查看: 23155|回复: 9
keil中的C语言
发表于 2017-4-29 22:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  LC  {1,2,3}
typedef struct A1
int a;
int b;
int c;
}A
void main()
    A abc= (A)LC;//这样是可以的
  //但是这样却不行
   A abc;
  abc  = (A)LC;//会被报错;
 楼主| 发表于 2017-4-29 22:24:41 | 显示全部楼层
#define  LC  {1,2,3}
typedef struct A1
int a;
int b;
int c;
}A
void main()
  //但是这样却不行
   A abc;
  abc  = (A)LC;//会被报错;
发表于 2017-5-1 02:10:53 | 显示全部楼层
然后呢,报的什么错都不给我们说,咋个帮得到你呢。
 楼主| 发表于 2017-5-1 17:42:16 | 显示全部楼层
不允许类型转化
 楼主| 发表于 2017-5-1 17:43:25 | 显示全部楼层
陈浪 发表于 2017-5-1 17:42
不允许类型转化
提示 不允许类型转化
发表于 2017-5-3 00:51:06 | 显示全部楼层
陈浪 发表于 2017-5-1 17:43
提示 不允许类型转化
你的LC是宏,IDE在的预处理过程中就对所有的宏进行替换,于是,你最下面的代码就变成了:
abc = (A){1,2,3};
这样就不对了,懂不懂。大括号()做强制类型转换时其右边必须是某种类型(包括基本数据类型和自定义结构体类型),那么你说{1,2,3}这是个什么类型。
再说为什么上面行,有两种情况。一、在定义结构体变量abc时候默认为赋初值(我也不确定正确)二、编译器检测到不和逻辑或者是语法错后只显示了下面的语句错误而没有显示到上面(这是IDE的原因),于是让你误认为上面的行,下面的不行。
分析到这吧。建议你使用规范的C语言编程风格。
祝你进步!!
发表于 2017-5-5 09:20:04 | 显示全部楼层
第一次见这种写法,不懂
发表于 2017-5-5 09:34:36 | 显示全部楼层
一般KEIL中对结构体赋值有自己的方式,这种赋值方式我还是第一次见。
发表于 2017-5-6 17:52:45 | 显示全部楼层
666  想创新写法呀
 楼主| 发表于 2017-5-11 22:58:48 | 显示全部楼层
liutao 发表于 2017-5-5 09:20
第一次见这种写法,不懂
C 里面是可以的 我试过了
GMT+8, 2026-10-3 15:57 , Processed in 0.048443 second(s), 24 queries , Gzip On.
