查看: 13944|回复: 8
霸道开发板冒烟了
发表于 2017-7-31 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人前些天在霸道开发板上电,电源开关打开的情况下不小心手里拿的螺丝刀触碰到109-144之间的引脚我看到芯片冒烟了我马上把手伸回来和断电,事后我试了试下载了呼吸灯程序能够正常运行,还有往3.2寸TFT屏幕上下载了显示一段英文的程序都能够正常显示,我想问问我这个板子咋样,还有就是开机例程怎么用,怎么操作,技术人员能否说一下?是不是32芯片内部部分线路烧了,我该怎么办,下图的是开机测试例程吧
发表于 2017-7-31 13:48:36 | 显示全部楼层
这个是开机例程,估计就是板子上面的某个电容烧了,其他IC没有烧坏。
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:18:46 | 显示全部楼层
火哥,为啥还能够下载程序,我应该咋整,
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:20:04 | 显示全部楼层
是不是芯片内部部分线路烧了
发表于 2017-7-31 15:50:03 | 显示全部楼层
WANGCHONG123 发表于 2017-7-31 15:20
是不是芯片内部部分线路烧了
应该是某个电容烧了,不影响整个电路。
发表于 2017-8-2 12:10:32 | 显示全部楼层
不放心的触碰到的引脚都试试功能,没事的话而且能正常使用就暂时先不要管了,反正最好能找出来 毕竟冒烟了,是个隐患
 楼主| 发表于 2017-8-3 20:50:16 | 显示全部楼层
ㄗs-.蝸牛· 发表于 2017-8-2 12:10
不放心的触碰到的引脚都试试功能,没事的话而且能正常使用就暂时先不要管了,反正最好能找出来 毕竟冒烟了 ...
发表于 2017-8-4 09:38:42 | 显示全部楼层
恭喜,恭喜,你又多了一些实际经验 ......
发表于 2017-8-4 09:47:00 | 显示全部楼层
多冒几次就没事了
GMT+8, 2026-10-4 10:07 , Processed in 0.045096 second(s), 27 queries , Gzip On.
