查看: 16246|回复: 6
关于C的一个问题请教
发表于 2017-8-29 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下这两种方式的写法是否一样?如果不一样它们不一样在哪!
  1. char const aa[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  2. const char bb[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
发表于 2017-8-29 11:20:30 | 显示全部楼层
第一个编译能通过?
一般我是用第二个
发表于 2017-8-29 11:38:12 | 显示全部楼层
哈,一般我也是用第二种,第一个还没试过
发表于 2017-8-29 11:53:52 | 显示全部楼层
第一种是可以赋值修改吧
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:01:59 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-8-29 11:20
第一个编译能通过?
一般我是用第二个
第一个也可以通过,出来的结果和第二个一样
发表于 2017-9-2 20:26:04 | 显示全部楼层
const用于声明常量。举例说明:
  1. int const a;
  2. const int a;
这两个都是声明一个整数a,他的值不可修改。我个人喜欢用第一种。他们对整型变量修饰的时候是没有任何区别的。
但是...当涉及到指针的时候,这个顺序就有不同的意义了。
  1. int *p
p是一个普通的指针,他指向一个整型。
  1. int const *pci
这是一个指向整形常量的指针,你可以修改指针的值,但是不可以修改他所指向的值。
  1. int *const cpi
这是一个指向整形的常量指针,注意,指针是常量。他的值无法修改,但是你可以修改他所指向的值。
  1. int const *const cpci
这个是都不可以修改。
上述是指针的情况,普通变量无区别。至于你这个,我用的都是第一个,没有发现和第二个不一样。
 楼主| 发表于 2017-9-2 22:46:23 | 显示全部楼层
田志 发表于 2017-9-2 20:26
const用于声明常量。举例说明:
这两个都是声明一个整数a,他的值不可修改。我个人喜欢用第一种。他们对 ...
感谢你的回贴
GMT+8, 2026-11-24 04:17 , Processed in 0.045000 second(s), 24 queries , Gzip On.
