查看: 19611|回复: 5
向大佬求教
发表于 2017-9-3 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define CR_HSEBYP_Reset           ((uint32_t)0xFFFBFFFF)
#define CR_HSEBYP_Set             ((uint32_t)0x00040000)
#define CR_HSEON_Reset            ((uint32_t)0xFFFEFFFF)
#define CR_HSEON_Set              ((uint32_t)0x00010000)
#define CR_HSITRIM_Mask           ((uint32_t)0xFFFFFF07)
后面的值是根据什么定义的
发表于 2017-9-4 08:34:56 | 显示全部楼层
寄存器把
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:40:20 | 显示全部楼层
不理解
发表于 2017-9-5 08:51:57 | 显示全部楼层
不要在意这些细节
发表于 2017-9-5 11:46:11 | 显示全部楼层
打开 数据手册的 RCC 章节,找到寄存器描述部分,找到HSEBYP  HSEON 这些寄存器位,然后把这些寄存器的这些位设置为1,就是这些宏定义的值。
ps:从最近你发的帖子来看,你的基础比较差,还有很大的上升空间,如果你没有看视频的话,建议你从头开始开视频学习。
 楼主| 发表于 2017-9-5 20:04:03 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-9-5 11:46
打开 数据手册的 RCC 章节,找到寄存器描述部分,找到HSEBYP  HSEON 这些寄存器位,然后把这些寄存器的这些 ...
今年刚大二,只有一点51的基础,所以基础比较差
GMT+8, 2026-11-24 02:17 , Processed in 0.041993 second(s), 24 queries , Gzip On.
