查看: 19035|回复: 3
检测外部是否有高电平输入应该选择io口那种模式?
发表于 2017-9-15 20:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用一个无线模块PT2262,他是如果遥控器有按键按下,接收器相对应的引脚就会输出高电平。
也就是说,需要IO口等待一个高电平,我选择了浮空输入,然后用
if(  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, KEY1_Pin) ==SET )
        GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_0;
来检测PB8口的电平,程序下载进去之后,灯就直接亮了,直接进入了if
想请问,这种情况下IO口应该怎么配置?
发表于 2017-9-15 22:17:24 | 显示全部楼层
不应该浮空,应该下拉
发表于 2017-9-16 09:37:41 | 显示全部楼层
怎么会想到用“浮空输入“?
楼上的应该是正解。
 楼主| 发表于 2017-9-16 10:40:25 | 显示全部楼层
雨中的漫步 发表于 2017-9-16 09:37
怎么会想到用“浮空输入“?
楼上的应该是正解。
浮空输入IO口的状态不是不确定么。。。所以想到用浮空输入。
GMT+8, 2026-11-24 06:44 , Processed in 0.041395 second(s), 23 queries , Gzip On.
