查看: 15386|回复: 2
UG位是啥意思
发表于 2017-9-27 21:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
向上计数模式
在向上计数模式中,计数器从
0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器的内容),然后重新从0开始
计数并且产生一个计数器溢出事件。
每次计数器溢出时可以产生更新事件,在
TIMx_EGR寄存器中(通过软件方式或者使用从模式控
制器
)设置UG位也同样可以产生一个更新事件。
最后一行的UG位是啥意思???
发表于 2017-9-28 08:36:28 | 显示全部楼层
允许更新中断的意思
发表于 2017-9-28 08:39:41 | 显示全部楼层
就是说会重新初始化预分频计数器和计数器,然后生成一个[寄存器]更新事件  []里的圈起来,不一定会考的
GMT+8, 2026-11-23 16:11 , Processed in 0.048922 second(s), 27 queries , Gzip On.
