查看: 22166|回复: 1
在C语言中,double、long、unsigned、int、char类型数据所占字节数
发表于 2017-10-7 20:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
和机器字长及编译器有关系:所以,int,long int,short int的宽度都可能随编译器而异。但有几条铁定的原则(ANSI/ISO制订的): 1 sizeof(short int)<=sizeof(int) 2 sizeof(int)<=sizeof(long int) 3 short int至少应为16位(2字节) 4 long int至少应为32位。 unsigned 是无符号的意思。例如:16位编译器char :1个字节char*(即指针变量): 2个字节short int : 2个字节int:  2个字节unsigned int : 2个字节float:  4个字节double:   8个字节long:   4个字节long long:  8个字节unsigned long:  4个字节
32位编译器
char :1个字节char*(即指针变量): 4个字节(32位的寻址空间是2^32, 即32个bit,也就是4个字节。同理64位编译器)short int : 2个字节
int:  4个字节unsigned int : 4个字节float:  4个字节double:   8个字节long:   4个字节long long:  8个字节unsigned long:  4个字节64位编译器char :1个字节char*(即指针变量): 8个字节short int : 2个字节int:  4个字节unsigned int : 4个字节float:  4个字节double:   8个字节long:   8个字节long long:  8个字节unsigned long:  8个字节
发表于 2017-10-9 09:21:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,是这样的
GMT+8, 2026-11-24 01:46 , Processed in 0.046021 second(s), 24 queries , Gzip On.
