查看: 16293|回复: 3
关于ADC的一个问题
发表于 2017-11-21 09:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC一直不太明白,一个ADC有好多通道,视频演示时候比如说使用了其中ADC1的某一个通道来采集电位器电压,那我如果需要采集3个电压或者更多呢?能不能也用ADC1的其他通道比如1、2、3通道?还是说要分开用其他的ADC1、ADC2、ADC3,小白问题,大神不要笑哦
发表于 2017-11-21 09:20:23 | 显示全部楼层
用多个通道的话就加上使能其它通道就行了,adc会轮流采样,采样结果都放在数据寄存器
 楼主| 发表于 2017-11-21 13:43:29 | 显示全部楼层
都放在了同一个寄存器,所以说如果我这么用的话每个通道每采样一次或者采样完后都要及时将本通道数据移到其他地方,比如内存,是吗?
发表于 2017-11-21 14:00:28 | 显示全部楼层
美丽的时光机器 发表于 2017-11-21 13:43
都放在了同一个寄存器,所以说如果我这么用的话每个通道每采样一次或者采样完后都要及时将本通道数据移到 ...
是的,每次采样完都要读,不然就会被覆盖了
GMT+8, 2026-11-23 00:51 , Processed in 0.045219 second(s), 24 queries , Gzip On.
