查看: 28187|回复: 19
RS232串口出现乱码
发表于 2017-12-8 09:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用的是野火的stm32例程和学习板,程序没有改过。做过以下尝试                           1)改变波特率设置,从低一直改到高,出了数据接收的快慢有些变化,其他没有任何变化;
                           2)串口线接收和发送端短接,能够正常接收PC端的数据;
                           3)更改usart1,改用2、3、4、5,依然没能解决。
    求教各路大神,怎样找到问题所在????
发表于 2017-12-8 10:00:25 | 显示全部楼层
昨晚刚遇到跟你一样的问题,我用USART2的pa2与pa3接rs232,gnd接gnd,用野火的例程,调试助手一直乱码
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:01:33 | 显示全部楼层
现在有解决吗?
发表于 2017-12-8 10:02:53 | 显示全部楼层
没有,没搞明白为什么会这样,所以也不知道怎么解决
发表于 2017-12-8 10:09:18 | 显示全部楼层
我看有人说乱码一般是波特率不对应,我也把波特率各种改,没有用
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:10:31 | 显示全部楼层
我也是,单片机的晶振也是正常的。。。。
发表于 2017-12-8 10:13:42 | 显示全部楼层
suifengluo123 发表于 2017-12-8 10:10
我也是,单片机的晶振也是正常的。。。。
18255376798,我手机号,解决了跟我说下,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-8 21:48:07 | 显示全部楼层
尝试过程
尝试过程
做过以下尝试  问题仍然没有解决。。。
发表于 2017-12-8 22:00:54 | 显示全部楼层
两次发送之间加个延时试试,可能是发的太快了,接不过来
发表于 2017-12-10 15:19:28 | 显示全部楼层
除了波特率,其他的配置也应该和代码里初始化的地方写的一致,还有就是奇偶校验那块最好选none试试
 楼主| 发表于 2017-12-10 18:25:53 | 显示全部楼层
试过了,还是没有用。。  我用的是外部的USB转串口线
 楼主| 发表于 2017-12-10 18:27:22 | 显示全部楼层
没有使用校验位
发表于 2017-12-10 22:24:54 | 显示全部楼层
把你的工程发给我,我帮你在我的板子上试试?
发表于 2017-12-10 22:25:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:30:20 | 显示全部楼层
没得工程,用的都是官方例程
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-14 13:07:39 | 显示全部楼层
板上IO口复用了吧
 楼主| 发表于 2017-12-14 13:26:21 | 显示全部楼层
乱世 发表于 2017-12-14 13:07
板上IO口复用了吧
使用板上的usb转串口就能通信成功,希望外接个USB转串口就不行
发表于 2017-12-18 15:18:06 | 显示全部楼层
从网上买个RS232的转换模块就行了,电平不匹配
发表于 2018-1-23 10:31:29 | 显示全部楼层
试试换个串口助手,比如串口猎人;我之前用官方给的,不够稳定,检查过程序和硬件之后,换了串口助手就好了。
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.059225 second(s), 28 queries , Gzip On.
