查看: 41381|回复: 11
拔电池再插上后,野火V3开发板串口接收不了数据了,怎么回事?
发表于 2014-3-2 16:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想让rtc数据重置,把开发板备用电池拔了,再插上后,发现野火V3开发板串口接收不了数据了,各位大神,请问怎么办啊???
发表于 2014-3-2 16:24:19 | 显示全部楼层
rtc的电池与串口是无关的,你在初始化串口后尝试一下printf()一些提示语句,看看串口能不能正常发送。这种情况最有可能是你关闭串口调试助手,重新打开就好了
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:47:09 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-3-2 16:24
rtc的电池与串口是无关的,你在初始化串口后尝试一下printf()一些提示语句,看看串口能不能正常发送。这种情 ...
谢谢哥们,我知道串口和电池无关,但是在拔电池前确实是正常运行了,装上之后就不行了,这跟程序应该是没有问题的
发表于 2014-3-2 17:15:58 | 显示全部楼层
拔RTC电池和串口没有关系,所以把电脑重启一下再试试把。
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:32:06 | 显示全部楼层
已经重启了,我也觉得没有半点关系,但是,真不知道怎么回事,怎么解决
发表于 2014-3-2 17:34:43 | 显示全部楼层
你先下载一个仅仅是串口的程序测试一下,看看串口是不能用了,还是在和RTC一起运行的时候不能用。在换个其他的串口助手
发表于 2014-3-2 17:38:54 | 显示全部楼层
看看你com口和波特率有没有选择正确?看看电脑的设备管理器是不是驱动丢失了?如果检测不到usb转串口,要重新安装驱动程序
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:31:58 | 显示全部楼层
♂荻夜 发表于 2014-3-2 17:34
你先下载一个仅仅是串口的程序测试一下,看看串口是不能用了,还是在和RTC一起运行的时候不能用。在换个其 ...
是从电脑发送过去的数据单片机接收不到,但是串口可以发送数据到电脑
发表于 2014-3-2 19:01:21 | 显示全部楼层
串口调试助手是不是设置成了禁止发送数据了
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:12:46 | 显示全部楼层
谢谢,换了一个USB口,再换了一个串口助手,现在可以了,但是在超级终端上还是输入不了数据。而一开始那个串口助手刚刚第一次是可以接收到数据的,但是再发送数据就直接卡死掉了
发表于 2014-3-2 19:13:25 | 显示全部楼层
单片机收不到电脑的数据可能是你中断没有配置好吧。
单片机可以给电脑发数据的话,驱动啊什么的应该都是没有问题的,现在你再下载RTC的串口试试。
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:50:44 | 显示全部楼层
单片机可以给电脑发数据的话,驱动啊什么的应该都 ...
现在又可以了,驱动和软件什么的都没有问题,真郁闷,我还没找到原因,程序也是之前正常运行的程序,但是超级终端就不可以输入数据,只能显示单片机发过来的数据,不知道是软件还是什么问题
GMT+8, 2026-11-18 19:10 , Processed in 0.047747 second(s), 24 queries , Gzip On.
