查看: 21605|回复: 3
求助:二维码例程如何调整扫描框的大小?
发表于 2018-3-14 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
429开发板,现在例程默认是320*320大小,想改为480*480.
请问:
1. 如果扩大实际扫描区域到480*480?实测下列参数改为480无效,绿色扫描框增大了范围,但是实际的可识别区域没变。
#define  Frame_width           ((uint16_t)320)//扫描窗口边长(正方形)
2.如果只想显示出扫描框内的摄像头拍到的画面,其他位置还是底图不变,这个如何实现?可否告知需要改哪些参数呢?
多谢多谢!
发表于 2018-3-14 15:18:37 | 显示全部楼层
这个是固化到库里了,应该改不了
发表于 2018-3-14 15:55:25 | 显示全部楼层
1.软件没有限制,480应该是可以的,太大的话对解码速度有影响,建议400左右合适
2.顶层显示你需要显示的图片即可,现在是摄像头数据在底层,然后顶层开窗显示才有这种半透明的效果
 楼主| 发表于 2018-3-14 19:02:03 | 显示全部楼层
1.我实测了一下,发现顶层的绿色扫描框可以改为480,视觉上也有变化,但是实际的二维码扫描区域并没有扩大,还是原来的320区域,超出这个区域就不能识别。
2.我测试一下。
多谢!
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.048300 second(s), 24 queries , Gzip On.
