查看: 18418|回复: 3
关于传感器的应用(小白一名,希望大神解答) 急急急~~
发表于 2018-4-8 17:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些酒精传感器工作电压是在5V ,但AD 接口必须小于3.3V ,应该怎么处理?
1.酒精传感器接到板子的AD时候,有TTL 输出(0和1)和 模拟量输出(0-3.3V, 浓度越高电压越大),应该用什么输出的脚来接到板子上的AD口?
2.经过AD 转换得到的电压获得之后,如果要在液晶屏上显示浓度,是应该要定义一个宏(电压与浓度对应的关系表)来调用显示吗?
3.在液晶上面显示浓度,获取数组的值的时候应该是用AD得到的数据吗?
发表于 2018-4-8 17:49:26 | 显示全部楼层
stm32的adc范围也是0-3.3V,直接接到ADC引脚没问题,
显示浓度要用adc的原始值与浓度值进行转换,一般传感器会给出转换公式的
 楼主| 发表于 2018-4-9 14:08:56 | 显示全部楼层
显示浓度要用adc的原始值与浓度值进行转换,一般传感 ...
首先感谢这位大哥回复, AD 的转换公式是怎么用的? 我测到的数据存在AD_DR这里,然后调用库函数?直接的答案吗?,还有这个公式我看了手册找不到啊?
发表于 2018-4-13 09:34:54 | 显示全部楼层
你好,我也在用MQ-3传感器,有没有其他联系方式可以交流交流。
GMT+8, 2026-11-23 13:24 , Processed in 0.041000 second(s), 25 queries , Gzip On.
