查看: 22784|回复: 3
求助,如何同时使用多个串口来传递信息呢?
发表于 2018-4-21 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份库函数例程啊
发表于 2018-4-21 10:55:41 | 显示全部楼层
单个和多个是一样的
 楼主| 发表于 2018-4-21 11:28:40 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2018-4-21 10:55
单个和多个是一样的
static void Show_Message(void);
        void delay(u32 time)
  while(time--);
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  char ch;
  /* 初始化RGB彩灯 */
  LED_GPIO_Config();
  /* 初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1 */
  USART_Config();
        USART_Config1();        //串口二
  /* 打印指令输入提示信息 */
  //Show_Message();
    /* 获取字符指令 */
    ch=getchar();
    printf("接收到字符:%c\n",ch);
                Usart_SendString(DEBUG_USARTx1,"AT+NMGS=13,0346000000020442E0E83B0114\n");
                delay(7200000);
    /* 根据字符指令控制RGB彩灯颜色 */
    switch(ch)
      case '1':
        LED_RED;
      break;
      case '2':
        LED_GREEN;
      break;
      case '3':
        LED_BLUE;
      break;
      case '4':
        LED_YELLOW;
      break;
      case '5':
        LED_PURPLE;
      break;
      case '6':
        LED_CYAN;
      break;
      case '7':
        LED_WHITE;
      break;
      case '8':
        LED_RGBOFF;
      break;
      default:
        /* 如果不是指定指令字符,打印提示信息 */
       // Show_Message();
        break;
  * @brief  打印指令输入提示信息
  * @param  无
  * @retval 无
  printf("\r\n   这是一个通过串口通信指令控制RGB彩灯实验 \n");
  printf("使用  USART  参数为:%d 8-N-1 \n",DEBUG_USART_BAUDRATE);
  printf("开发板接到指令后控制RGB彩灯颜色,指令对应如下:\n");
  printf("   指令   ------ 彩灯颜色 \n");
  printf("     1    ------    红 \n");
  printf("     2    ------    绿 \n");
  printf("     3    ------    蓝 \n");
  printf("     4    ------    黄 \n");
  printf("     5    ------    紫 \n");
  printf("     6    ------    青 \n");
  printf("     7    ------    白 \n");
  printf("     8    ------    灭 \n");
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
  * 串口宏定义,不同的串口挂载的总线不一样,移植时需要修改这几个宏
#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT         GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN          GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART1_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART1_IRQHandler
void USART_Config(void);
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch);
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str);
void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch);
// 串口2-USART2
#define  DEBUG_USARTx1                   USART2
#define  DEBUG_USART_CLK1                RCC_APB1Periph_USART2
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd1         RCC_APB1PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE1           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK1           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd1    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT1         GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN1          GPIO_Pin_2
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT1       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN1        GPIO_Pin_3
#define  DEBUG_USART_IRQ1                USART2_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler1         USART2_IRQHandler
void USART_Config1(void);
//void Usart_SendString1( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str);
//void Usart_SendHalfWord1( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch);
#endif /* __USART_H */
#include "bsp_usart.h"
static void NVIC_Configuration(void)
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
  /* 配置USART为中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ1;
  /* 抢断优先级*/
  /* 子优先级 */
  /* 使能中断 */
  /* 初始化配置NVIC */
  * @brief  USART GPIO 配置,工作参数配置
  * @param  无
  * @retval 无
        // 打开串口GPIO的时钟
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
        // 打开串口外设的时钟
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
        // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        // 配置串口的工作参数
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
        // 配置 针数据字长
        // 配置停止位
        // 配置校验位
        // 配置硬件流控制
        // 配置工作模式,收发一起
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
        // 使能串口
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
        // 打开串口GPIO的时钟
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd1(DEBUG_USART_GPIO_CLK1, ENABLE);
        // 打开串口外设的时钟
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK1, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN1;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT1, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN1;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT1, &GPIO_InitStructure);
        // 配置串口的工作参数
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE1;
        // 配置 针数据字长
        // 配置停止位
        // 配置校验位
        // 配置硬件流控制
        // 配置工作模式,收发一起
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(DEBUG_USARTx1, &USART_InitStructure);
        // 串口中断优先级配置
        NVIC_Configuration();
        // 使能串口接收中断
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        // 使能串口
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx1, ENABLE);
  // 清除发送完成标志
        //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
/*****************  发送一个字符 **********************/
//void Usart_SendByte1( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
//        /* 发送一个字节数据到USART */
//        USART_SendData(pUSARTx,ch);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
//        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
/*****************  发送字符串 **********************/
        unsigned int k=0;
  do
      Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
      k++;
  } while(*(str + k)!='\0');
  /* 等待发送完成 */
  while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET)
/*****************  发送一个16位数 **********************/
        uint8_t temp_h, temp_l;
        /* 取出高八位 */
        temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
        /* 取出低八位 */
        temp_l = ch&0XFF;
        /* 发送高八位 */
        USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
        /* 发送低八位 */
        USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到串口 */
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
                /* 等待串口输入数据 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
我这里串口2数据就是发不出去啊
发表于 2018-4-22 00:39:10 | 显示全部楼层
楼主厉害,又学到了。
GMT+8, 2026-10-8 02:58 , Processed in 0.081065 second(s), 23 queries , Gzip On.
