查看: 21219|回复: 8
关于定时器的问题
发表于 2018-5-5 16:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用定时器产生PWM波有个小问题,就是我想在0-5秒内产生一个占空比逐渐增大的pwm波,思路就是在中断中不断修改CCR的值,再写到对应定时器的寄存器中,开始用的是一个寄存器,但是发现并没有进入中断中,后来使用两个定时器,一个专门产生PWM波,另一个用来计时,最后成功了,但是不理解为什么一个定时器无法完成,附上程序,还望各位大神解惑。
TIM_GEN.zip
6.13 MB, 下载次数: 536
这个是用一个定时器
2-TIM—通用定时器-4路PWM输出.zip
6.14 MB, 下载次数: 481
这个是用两个定时器
发表于 2018-5-7 08:49:56 | 显示全部楼层
可以参考野火的RGB彩灯例程,它就是不断调节pwm占空比的
发表于 2018-5-7 11:24:07 | 显示全部楼层
在中断里面去修改,是可以实现的,这个我测试过。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-9 09:17:05 | 显示全部楼层
想问一下您是怎么修改的中断,我也是进中断修改CCR的值,但是发现并不进中断
 楼主| 发表于 2018-5-9 09:17:34 | 显示全部楼层
火哥那个是做了一个表,对应修改的
发表于 2018-5-9 09:49:51 | 显示全部楼层
开启定时器更新中断,然后在那个中断里面更新占空比,这样一个周期可以修改一次占空比,我用的是摇杆控制占空比。。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-9 10:48:15 | 显示全部楼层
非谢家之宝树 发表于 2018-5-9 09:49
开启定时器更新中断,然后在那个中断里面更新占空比,这样一个周期可以修改一次占空比,我用的是摇杆控制 ...
我的第一个程序也是这么写的,就是TIM_GEN,但是发现它不进中断,我也不明白为什么
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:06:38 | 显示全部楼层
刚才又看了一下,发现可能是没开中断,当时一起注释的,忘了开了,我回去再试一下,谢谢老哥了
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:07:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 11:26 , Processed in 0.051389 second(s), 27 queries , Gzip On.
