查看: 16771|回复: 2
F1加OPEN MV摄像头的滚球控制系统
发表于 2018-5-15 10:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  滚球控制系统是17年的电赛题,如果使用普通的摄像头的话,对控制器的主频要求会很高。本设计采用OPENMV 摄像头,OPENMV采用STM32F7作为处理核心,时钟频率可以达到216M。搭载7725,输出帧率可以高达85帧。外部提供python接口,只要几行代码即可完成一个项目,最后提供多种例程,如找小球,找色块,循迹,光流等,因此可以使用STM32F1系列就能满足性能要求。利用OPENMV摄像头进行图像处理捕捉到小球的坐标后,通过串口2发送给STM32F103VET6。然后STM32驱动两个大扭力的舵机对平板进行控制,通过火哥的串口调试助手进行PID参数的整定,由于滚球控制系统是随动系统,只用P参数和D参数即可。按下key1,系统开始控制小球的运动;按下key2,系统停止控制并切换到下一个模式。ILI9341显示一些调试信息包括模式、小球的当前坐标、摄像头的帧数fps、以及PID参数等。附上代码和视频供参考考。
   视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzYwNjc5MDE2OA==.html
液晶显示.rar
5.31 MB, 下载次数: 472
 楼主| 发表于 2018-5-15 10:53:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-15 10:54:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.059530 second(s), 27 queries , Gzip On.
