查看: 21969|回复: 3
为什么照着书上写的SysTik()函数不能进行延时呢?
发表于 2018-5-24 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 函数版本1是照函数版本1着书上抄的,但是不能延时,函数版本2是在百度搜的,可以用,两个都差不多啊,为什么版本1 的不能延时呢?(完完全全照着书上写的) .初学不知道怎么处理求大神解释下谢谢?
void Delay(__IO u32 ms)
            //SysTick延时函数版本 1  (照着书上写的)
            #if 0
            uint32_t  count=0;
            SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000);
            for(count=0;count<ms;++count)
                //当计数器的值减到0时,CTRL寄存器的位16会置1
                //当值1时,读取该位会清0
                while(!((SysTick->CTRL)&(1<<16)));
            // 关闭 SysTick 定时器
            SysTick->CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
            #endif
            //SysTick延时函数版本 2  (网上找的代码)
            #if 0
            u32 temp=0;
         SysTick->LOAD=microsec*9000;  //设置重装值 (72MHz时)
        SysTick->CTRL=0x01;           //使能
        SysTick->VAL=0x00;            //清空计数器
        do
                temp=SysTick->CTRL;  //读取当前值;
        }while((temp&0x01)&&(!(temp &(1<<16))));//等待时间到达
        SysTick->CTRL=0x00;                  //关闭计数器
        SysTick->VAL=0x00;
            #endif
发表于 2018-5-24 10:24:28 | 显示全部楼层
我们的函数使用了中断,需要编写中断服务函数
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:27:15 | 显示全部楼层
没有注意看,只是看了如何延时的,我晚上回去再仔细看看,谢了
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:27:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.047373 second(s), 24 queries , Gzip On.
