查看: 13235|回复: 3
不把图片数据传输到显存地址
发表于 2018-5-31 22:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路:在SDRAM中开辟一个地址 PIC_ADRESS,DMA直接将帧图片数据传输到PIC_ADRESS。接着对数据进行处理,处理完后直接传输到显存地址。
问题:SDRAM中如何开辟PIC_ADRESS的地址。
发表于 2018-6-1 09:00:01 | 显示全部楼层
使用__attribute__关键字指定数组的地址到sdram的某个位置即可
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:36:45 | 显示全部楼层
OV5640_DMA_Config(FSMC_LCD_ADDRESS+(lcd_height-1)*(lcd_width)*2,img_width*2/4);
5640例程里是用这句将摄像头数据保存到显存,想先存到显存别的位置,处理后再给到LCD_ADDRESS。应该怎么改?
 楼主| 发表于 2018-6-5 21:41:16 | 显示全部楼层
嗯嗯。这个方法在PDF看到了。
我是想修改DMA的传输地址OV5640_DMA_Config(FSMC_LCD_ADDRESS+(lcd_height-1)*(lcd_width)*2,img_width*2/4);
改为OV5640_DMA_Config(RGB_IMG_ADDRESS,img_width*2/4);新的地址定义在0xD00bb800。这个成功了。
新的问题是。我在线调试看到显存的位置是没有数据的,为什么液晶屏还会有图像(有点像二值图像)
GMT+8, 2026-10-3 14:11 , Processed in 0.072525 second(s), 23 queries , Gzip On.
