查看: 19578|回复: 2
串口通信问题求救!
发表于 2018-6-3 18:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在野火\3-程序源码\1-固件库例程\21-USART—串口通信\USART1接发的main函数中添加Usart_SendArray( DEBUG_USARTx, array,3);,为什么串口不能输出?编译正常通过啊。我自己定义的数组输出不了.
  1. int main(void)
  2. {
  3.      uint8_t array[7]={1,2,3,4,5,6,7};
  4.   /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  5.   USART_Config();
  6.
  7.
  8.     /* 发送一个字符串 */
  9.     Usart_SendString( DEBUG_USARTx,"1这是一个串口中断接收回显实验\n");
  10.     printf("欢迎使用秉火STM32开发板\n\n\n\n");
  11.     Usart_SendArray( DEBUG_USARTx, array,3);
  12.   while(1)
  13.     {
  14.
  15.     }
  16. }
发表于 2018-6-4 08:52:17 | 显示全部楼层
直接发送数组的话,串口调试助手要设成hex模式,不然数据不是ascii码它就不显示了
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:42:55 | 显示全部楼层
感谢大佬,我试过了,把串口调试助手换成16进制显示的确能输出,(输出数据的形式也是16进制的形式)想要输出10进制的形式可以用printf来输出
GMT+8, 2026-11-18 20:05 , Processed in 0.040939 second(s), 25 queries , Gzip On.
