查看: 15420|回复: 8
请指教一个问题
发表于 2018-6-22 13:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是F1 的 通过外接485A 485B连接到F4上的两个口,通过F1发送  F4能收到吗
发表于 2018-6-22 13:41:31 | 显示全部楼层
可以,控制波特率一致即可
以后写帖子标题写好点,你全部帖子都是这样的标题啊,你自己分得清吗
 楼主| 发表于 2018-6-22 13:55:54 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-6-22 13:41
可以,控制波特率一致即可
哈哈,谢谢  请问F4 里面485自测要怎么做,例程里面没有 想看看是否能够收发,我连接了 485-D PD5 和 485-R PD6
发表于 2018-6-22 14:15:02 | 显示全部楼层
qq425676101 发表于 2018-6-22 13:55
哈哈,谢谢  请问F4 里面485自测要怎么做,例程里面没有 想看看是否能够收发,我连接了 485-D PD5 和 485 ...
我们的例程有485的,可以直接用
发表于 2018-6-22 15:09:08 | 显示全部楼层
不能自测,必须两个板子
 楼主| 发表于 2018-6-22 15:15:40 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-6-22 15:09
不能自测,必须两个板子
火哥 请问可以将IO口配置成普通IO口吗?GPIO_Mode_AIN = 0x0,
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
这几个我有几个不知道是干嘛的
发表于 2018-6-22 15:43:07 | 显示全部楼层
  GPIO ...
改了之后,自己测试下能不能正常用就知道了
 楼主| 发表于 2018-6-22 15:54:58 | 显示全部楼层
火哥,请问SWJ_CFG=010  我需要用到 PB3 这个地方要怎么配置
发表于 2018-6-22 16:09:32 | 显示全部楼层
这个不了解
GMT+8, 2026-11-23 05:05 , Processed in 0.055551 second(s), 24 queries , Gzip On.
