查看: 19575|回复: 15
关于c二维数组指针调用 求助大神
发表于 2018-6-22 21:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int e(int *m,int *l)
    int i;
    for(i=0;i<2;i++)
        if(memcmp(&m,l,3)==0) {return i; break;}
int main()
   int a[2][3]={{1,2,3},{10,5,6}};
   int b[3]={10,5,6};
运行后结果为0;求助大神指导
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:09:55 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <string.h>
    int i;
    for(i=0;i<2;i++)
int main()
   int b[3]={10,5,6};
   int q=0;
        q=e(a,b);
   printf("%d",q);
   return 0;
没发全。。
发表于 2018-6-22 21:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
应该把&m改为&m[i][0]  ?
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:57:46 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-6-22 21:33
应该把&m改为&m[0]  ?
编译出错 /tmp/555037717/main.c:8:24: error: subscripted value is not an array, pointer, or vector
现在有个问题 一个一维数组和多少个一维数组 做比较找到相等的 返回其位置 再做状态机,现在的想通过构建一个二维数组进行比较 出现上述问题 暂时没有想到别的方法 请指导 谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-23 00:20:33 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int e(int m [][3],int l [])
    int i = 0;
    for(i;i<2;i++)
        //if( memcmp(&m[i],l,3) == 0 ) {return 1;}
                if(m[i][0] == l[0] && m[i][1] == l[1] && m[i][2] == l[2]){
                        return 1;
int main()
   int b[3]={10,5,6};
   int q=0;
       q=e(a,b);
   printf("%d",q);
   return 0;
用这个函数可以的 有大神可以讲下指针的操作吗
 楼主| 发表于 2018-6-23 00:24:23 | 显示全部楼层
星子333 发表于 2018-6-22 21:57
编译出错 /tmp/555037717/main.c:8:24: error: subscripted value is not an array, pointer, or vector  ...
#include <stdio.h>
#include <string.h>
    int i = 0,j=0;
    for(i;i<2;i++)
        //if( memcmp(&m,l,3) == 0 ) {return 1;}
                j++;
                if(m[0] == l[0] && m[1] == l[1] && m[2] == l[2]){
                        return j;
int main()
   int b[3]={10,5,6};
   int q=0;
       q=e(a,b);
   printf("%d",q);
   return 0;
发表于 2018-6-23 08:34:15 | 显示全部楼层
就是上面m指针要随着i改变,你的代码没体现出来
发表于 2018-6-23 10:01:47 | 显示全部楼层
一维数组与二维数组混合使用,很明显的错误啊;
没弄明白你要实现的功能是什么?
 楼主| 发表于 2018-6-23 10:16:12 | 显示全部楼层
if( memcmp(&m(i),l,3) == 0 ) {return 1;}
这个有 也不行的 可以通过编译
 楼主| 发表于 2018-6-23 10:17:40 | 显示全部楼层
没弄明白你要实现的功能是什么?
一个一维数组与二维数组内的一维数组比较 如果相等 返回二维数组中的那个一维数组的地址  谢谢了
 楼主| 发表于 2018-6-23 10:19:54 | 显示全部楼层
这个有 也不行的 可以通过编译
为什么 &m【i】 显示不出
发表于 2018-6-23 10:21:30 | 显示全部楼层
星子333 发表于 2018-6-23 10:19
为什么 &m【i】 显示不出
应该是 &(m+i*3)
 楼主| 发表于 2018-6-23 10:34:39 | 显示全部楼层
不行的 编译不通  error: (201) taking the address of this object is illegal
 楼主| 发表于 2018-6-23 12:56:07 | 显示全部楼层
结贴
#include <stdio.h>
#include <string.h>
unsigned char e(unsigned char (*m)[3],unsigned char *l)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<3;i++)
        if(memcmp(m[i],l,3)==0) {return i;}
int main()
   unsigned char a[2][3]={{10,5,6},{1,2,3}};
   unsigned char b[]={1,2,3,5,6,9,6};
   int q=0;
    q=e(a,b);
   printf("%d",q);
   return 0;
已经过测试
 楼主| 发表于 2018-6-23 13:22:54 | 显示全部楼层
大神总结:原贴链接:http://guoyiqi.iteye.com/blog/1626922
二维数组的函数参数传递的问题,以前解决过好几次,总还是忘记,这回总结出来写在这里。
#include <stdio.h>
* 方法1: 第一维的长度可以不指定 *
*                但必须指定第二维的长度 *
void print_a(int a[][5], int n, int m)
          int i, j;
          for(i = 0; i < n; i++)
                      for(j = 0; j < m; j++)
                            printf("%d ", a[j]);
                      printf("\n");
*方法2: 指向一个有5个元素一维数组的指针 *
void print_b(int (*a)[5], int n, int m)
          int i, j;
                      printf("\n");
*方法3: 利用数组是顺序存储的特性, *
*              通过降维来访问原数组!          *
void print_c(int *a, int n, int m)
          int i, j;
                            printf("%d ", *(a + i*m + j));
                      printf("\n");
        int a[5][5] = {{1, 2}, {3, 4, 5}, {6}, {7}, {0, 8}};
        printf("\n方法1:\n");
        print_a(a, 5, 5);
        printf("\n方法2:\n");
        print_b(a, 5, 5);
        printf("\n方法3:\n");
        print_c(&a[0][0], 5, 5);
        getch();
        return 0;
发表于 2018-6-26 13:50:33 | 显示全部楼层
二维数组的函数参数传递的问题,以前解决 ...
赞
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.056506 second(s), 24 queries , Gzip On.
