查看: 22051|回复: 1
STM32向量表详细分析
发表于 2018-7-10 14:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32向量表详细分析
预备知识:
DCD指令:用于分配一片连续的字存储单元(32bit),并将表达式的值初始化给该字存储单元,类似于C中定义数组并初始化。比如: DCD 0 的意思是:分配一个字存储单元,并将该单元初始化为0。
分析:
在STM32的启动文件中可以看到有如下代码:
    EXPORT __Vectors
__Vectors
    DCD __initial_sp ; Top of Stack
    DCD Reset_Handler
    DCD NMIException
    DCD HardFaultException
    DCD MemManageException
    DCD BusFaultException
    DCD UsageFaultException
    DCD 0 ; Reserved
    DCD 0 ; Reserved
    DCD 0 ; Reserved
    DCD 0 ; Reserved
    DCD SVCHandler
    DCD DebugMonitor
    DCD 0 ; Reserved
    DCD OSPendSV
这一段是分配STM32的中断向量表。从DCD后面表达式的名称可以看出第一个字存储单元分配给了栈顶,其值为__initial_sp。第二个字分配给了复位地址,其值为Reset_Handler,后面接着分配给其他异常或中断。
这里的Reset_Handler,NMIException等,其实是一个地址值,也就是中断处理函数的入口地址。在函数实现时,由编译器分配一个地址值。
那么这里就有两个问题。
第一个是为什么是这样的分配顺序?
第二个是DCD后面表达式的值,即各个中断函数的地址值如Reset_Handler,NMIException是如何分配的?
第一个问题的答案好找,我们参考《STM32参考手册》:
可以看到,启动文件中的向量表的分配的顺序是按照固定的规则来的。
第二个问题。随意打开一份编译过的工程,工程配置如下:
我们可以看到.map文件有这样一段:
同时使用J-Link打开.hex文件可以看到
从hex档,我们可以看到Flash的起始区域0x8000000的内容为
0x20000660
0x0800027D
0x08000281
0x08000283
刚好可以和map文件对应,也刚好可以和启动文件的向量表对应。
按照Cortex-M3权威指南,在复位后,有如下动作:
    我这里是选择从flash启动,根据寄存器映射,Address从0x00000000映射到0x08000000。所以hex档的内容刚好满足复位序列的设定。
由此从启动文件到.map文件再到.hex文档,再到CM3复位启动的脉络就理清了。
嵌入式学习交流群:769843038
发表于 2018-7-10 16:31:08 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.041715 second(s), 24 queries , Gzip On.
