查看: 20508|回复: 2
初始化顺序问题
发表于 2018-7-16 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用火哥给的指南者的例程时,其中电阻触摸屏——触摸画板一节,原例程没有问题,但我偶然将串口初始化放在LCD初始化之前,程序就会跑飞,找不到原因,希望解答。
这个是原例程;将下边的USART_Config();语句放在紧跟着main大括号之后,程序就会跑飞
//LCD 初始化
ILI9341_Init();
//触摸屏初始化
XPT2046_Init();
//从FLASH里获取校正参数,若FLASH无参数,则使用模式3进行校正
Calibrate_or_Get_TouchParaWithFlash(3,0);
/* USART config */
USART_Config();
LED_GPIO_Config();
printf("\r\n ********** 触摸画板程序 *********** \r\n");
printf("\r\n 若汉字显示不正常,请阅读工程中的readme.txt文件说明,根据要求给FLASH重刷字模数据\r\n");
//其中0、3、5、6 模式适合从左至右显示文字,
//不推荐使用其它模式显示文字 其它模式显示文字会有镜像效果
//其中 6 模式为大部分液晶例程的默认显示方向
  ILI9341_GramScan ( 3 );
//绘制触摸画板界面
Palette_Init(LCD_SCAN_MODE);
while ( 1 )
  //触摸检测函数,本函数至少10ms调用一次
   XPT2046_TouchEvenHandler();
发表于 2018-7-16 13:56:38 | 显示全部楼层
这个原因不明,所以我们一直都是先初始化液晶再初始化串口
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:59:45 | 显示全部楼层
嗯嗯,感谢解答
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.040448 second(s), 24 queries , Gzip On.
