查看: 18509|回复: 12
出现缺少{}的bug,各位大佬看一看
发表于 2018-7-19 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错很奇怪从来没有见过,说我缺少{},实际上是有{}的,求大佬们带带我
 楼主| 发表于 2018-7-19 14:20:24 | 显示全部楼层
C:\Users\wangfan\Desktop
 楼主| 发表于 2018-7-19 14:20:51 | 显示全部楼层
file:///E:\QQ\514267674\Image\Group\Image1\S_SSPD}42`O4OL8`2E4R~II.png
 楼主| 发表于 2018-7-19 14:21:45 | 显示全部楼层
出现如图的bug怎么解决啊
发表于 2018-7-19 14:39:02 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2018-7-19 14:21
出现如图的bug怎么解决啊
你得把整个工程传上来,提示的错误不一定就在提示的位置
 楼主| 发表于 2018-7-19 14:43:58 | 显示全部楼层
老哥麻烦你看一看哈我实在搞不懂额
Template.rar
4.04 MB, 下载次数: 535
工程
发表于 2018-7-19 14:54:20 | 显示全部楼层
C/C++里的宏要用逗号,不是用句号分隔“ STM32F10X_HD, USE_STDPERIPH_DRIVER”
然后你的芯片选型选了F103C8这个不是高容量,不能用这个宏的
 楼主| 发表于 2018-7-19 15:19:47 | 显示全部楼层
然后你的芯片选型选了F1 ...
我修改了句号,也换了个芯片,还是这么报错啊怎么回事,C8应该就是大容量吧
发表于 2018-7-19 15:31:57 | 显示全部楼层
中容量, FLASH 容量在 64-128K 之间
启动文件使用:startup_stm32f10x_md.s md
宏使用:STM32F10X_MD
 楼主| 发表于 2018-7-19 16:02:08 | 显示全部楼层
宏使用:STM32F10X_MD
还是不行。。还是报错。。你的调试通过了吗
发表于 2018-7-19 16:44:03 | 显示全部楼层
太多错误了,数不过来,我都不想写改哪了
下面是改好的版本
Template.zip (315.84 KB, 下载次数: 443)
自己对比一下,
启动文件、c/c++宏、c/c++头文件路径
user目录下的bsp_led.h文件
bsp_led.h文件的函数声明没写分号
控制LED灯翻转的宏用了“~=”,正常要用“^=”
LED灯翻转的宏在按键头文件和LED头文件都定义了一次
main文件调用按键初始化函数没有删除void
写程序是写一点就编译一点,不要到最后了才编译,出错了没法找的,像我这么厉害才能找到:而且点编译的时候要点最左侧的编译单个文件,都没错了才点中间的build按钮编译
教初学者一个可以减少写程序错误的方法,100%有效
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... id=13753&fromuid=64
(出处: 野火电子论坛)
 楼主| 发表于 2018-7-19 17:09:03 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-7-19 16:44
太多错误了,数不过来,我都不想写改哪了
下面是改好的版本
牛皮啊老哥,我看了好久愣是不知道改了哪些哟,果然实力差距太大了
发表于 2018-7-19 17:25:23 | 显示全部楼层
熟能生巧
GMT+8, 2026-11-22 16:44 , Processed in 0.078780 second(s), 27 queries , Gzip On.
