查看: 20843|回复: 3
全局变量 与 中断 的对决
发表于 2018-7-28 22:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于是半路出家,问题可能有点幼稚,请大家原谅:
网上听说,在修改全局变量时,需要关中断。这个可以理解,因为有可能在修改的中途,中断又把它改了一次。
我不清楚的是:是否所有的中断都要关呢?那不是太多了?是否有一个总开关呢?
主题推荐
发表于 2018-7-30 08:47:17 | 显示全部楼层
“修改全局变量时,需要关中断”没有这种规定吧,你的问题说具体点
发表于 2018-8-15 19:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果这个全局变量在多处使用,比如操作系统的就绪链表,修改的时候就需要关闭中断。
 楼主| 发表于 2018-9-6 23:07:32 | 显示全部楼层
不好意思。前段时间一直登不上网站,查看不了回信。
我现在在做一个项目,确实是在多处使用全局变量,并在多个中断内修改同一个全局变量。
因此,我不明白,在这种情况下,一个中断响应后,是否需要将这些相关的中断都禁止,以防修改其值?那其他的中断就不用修改吧?
GMT+8, 2026-10-7 13:10 , Processed in 0.040206 second(s), 23 queries , Gzip On.
