查看: 34562|回复: 6
怎么建立不好工程啊?直接打开光盘带的程序也编译不成功,keil也不能显示行数
发表于 2014-3-8 18:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
别的设置都正确
这是提示的错误信息
这是提示的错误信息
发表于 2014-3-8 18:47:45 | 显示全部楼层
MDK没有安装好,重装mdk吧,不要安装在中文路径
参考这个帖子:
MDK代码大小和颜色一样,程序不能注释 - STM32讨论区 - 野火初学123论坛 http://www.firebbs.cn/forum.php? ... tid=2172&ctid=5
发表于 2014-3-8 19:09:21 | 显示全部楼层
楼主按楼上的操作解决了没? 把解决的方法说一下,我们好记录,方便其它学习者
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:22:14 | 显示全部楼层
参考这个帖子:
MDK代码大小和颜色一样,程序不能注释 -  ...
要是安装好了,打开光盘带的程序就能编译成功吗?
发表于 2014-3-8 19:35:27 | 显示全部楼层
必须的,光盘里的代码都是正常的,什么配置都不用改。你要重装mdk到英文路径并且使用管理员身份打开注册破解
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:44:05 | 显示全部楼层
按上面的方法解决了,行数颜色都有了,编译也能成功了
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:44:32 | 显示全部楼层
随风 发表于 2014-3-8 19:35
必须的,光盘里的代码都是正常的,什么配置都不用改。你要重装mdk到英文路径并且使用管理员身份打开注册破 ...
好了,谢谢强烈支持,非常感谢哥们
GMT+8, 2026-11-18 22:14 , Processed in 0.073423 second(s), 27 queries , Gzip On.
