查看: 33013|回复: 2
串口中断方式发送数组出现问题
发表于 2018-10-26 21:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10火花
问题是:发出去的数组,总会多产生一个数:0x30在第一位,
比如,要发送数组{1,2,3},结果发出去的是{30,1,2}
要发{1,2,3,4},结果发出去的是{30,1,2,3,4}
考虑到我指针是char型的,它可能把我char型为0的0x30给发出去了;
怎么解决这个问题呢???
求各位大神解答
主函数
 楼主| 发表于 2018-10-26 21:45:48 | 显示全部楼层
        USART_Config();
        Req_Cmd_TxBuf[0]=0;
        Req_Cmd_TxBuf[1]=1;
        Req_Cmd_TxBuf[2]=1;
        usSndBufferCount=3;      //数组
        vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );//发送使能,接收关闭
        pucSndBufferCur=(CHAR*)Req_Cmd_TxBuf;     //数组赋给指针
中断函数内
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET;//产生发送中断
if( usSndBufferCount != 0 )                                            //未发送数据数量不为0
                Usart_SendByte( ( char)*pucSndBufferCur );  //发送当前指针所指的值
                pucSndBufferCur++;                                      //指向下一个发送数据
            usSndBufferCount--;                                       //未发送数据减1
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);//清除中断标志
 楼主| 发表于 2018-10-26 23:23:00 | 显示全部楼层
问题已解决,我把发送打开开早了,
改成
就行
GMT+8, 2026-11-25 06:12 , Processed in 0.041042 second(s), 22 queries , Gzip On.
