查看: 19352|回复: 9
按键触发外部中断实现不了
发表于 2018-10-31 18:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本意是:LED2闪烁,当按键按下时产生重点,进入中断服务函数执行LED1亮2s退出中断继续执行LED2闪烁,但为啥退不出中断呢?
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
        LED1_ON;
        SysTick_Delay_Ms(2000);
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
发表于 2018-11-1 08:05:16 | 显示全部楼层
是不是要这样才行
[mw_shl_code=c,true]void EXTI9_5_IRQHandler(void)
{         if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
         LED1_ON;
        LED1_OFF;
}[/mw_shl_code]
发表于 2018-11-1 08:38:15 | 显示全部楼层
因为systick中断的优先级低,延时一直没有退出
发表于 2018-11-1 08:40:57 | 显示全部楼层
wqy_1000 发表于 2018-11-1 08:05
是不是要这样才行
{         if (EXTI_GetITStatus( ...
尽量不要在中断里面延时,可以使用一个标志变量
 楼主| 发表于 2018-11-1 10:21:19 | 显示全部楼层
嗯嗯 ,有道理,我拿下面的延时函数确实实现了,谢谢了~~~
void delay(uint32_t t)
        while(t!=0)
                t--;
 楼主| 发表于 2018-11-1 10:22:02 | 显示全部楼层
看不懂前面这个标志 qaq
 楼主| 发表于 2018-11-1 10:22:36 | 显示全部楼层
是不是要这样才行
然并卵~~~~~~~~
发表于 2018-11-1 13:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-1 17:01:49 | 显示全部楼层
这代码写得真好~
 楼主| 发表于 2018-11-2 08:50:33 | 显示全部楼层
杰杰 发表于 2018-11-1 17:01
这代码写得真好~
哇,你不会是嘲讽我吧
GMT+8, 2026-11-23 06:10 , Processed in 0.043793 second(s), 23 queries , Gzip On.
