查看: 15369|回复: 4
SDK_2.3.0_EVK-MIMXRT10里面LWIP_ping实验不通
发表于 2018-12-7 09:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDK_2.3.0_EVK-MIMXRT10里面LWIP_ping实验不通,程序进入  netif_add(&fsl_netif0, &fsl_netif0_ipaddr, &fsl_netif0_netmask, &fsl_netif0_gw,              &fsl_enet_config0, ethernetif0_init, tcpip_input);停在fsl_phy.c文件夹第198行
发表于 2018-12-7 13:47:11 | 显示全部楼层
LZ你不把具体位置代码贴出来,别人怎么帮你分析。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-12-7 15:43:44 | 显示全部楼层
我只是调试了一下野火RT1052mini开发板带的例程,SDK_2.3.0_EVK-MIMXRT10-》board-》evkmimxrt1050-》demo_apps-》lwip-》lwip_ping-》freertos这是文件路径[mw_shl_code=c,true]status_t PHY_Read(ENET_Type *base, uint32_t phyAddr, uint32_t phyReg, uint32_t *dataPtr)
    assert(dataPtr);
    uint32_t counter;
    /* Clear the MII interrupt event. */
    ENET_ClearInterruptStatus(base, ENET_EIR_MII_MASK);
    /* Starts a SMI read command operation. */
    ENET_StartSMIRead(base, phyAddr, phyReg, kENET_MiiReadValidFrame);
    /* Wait for MII complete. */
    for (counter = PHY_TIMEOUT_COUNT; counter > 0; counter--)
        if (ENET_GetInterruptStatus(base) & ENET_EIR_MII_MASK)(停在这个位置)
            break;
    /* Check for timeout. */
    if (!counter)
        return kStatus_PHY_SMIVisitTimeout;
    /* Get data from MII register. */
    *dataPtr = ENET_ReadSMIData(base);
    /* Clear MII interrupt event. */
    return kStatus_Success;
}[/mw_shl_code]
发表于 2019-1-19 15:54:31 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗?我也遇到了和你一模一样的问题。Lwip的例程基本上都是跑到这里就卡主了。
 楼主| 发表于 2019-1-21 08:24:50 | 显示全部楼层
官方DEMO用的网卡是KSZ8081,野火核心板用的网卡是LAN8720,网卡驱动不一样对应引脚有点区别,如果只是把引脚更改也不通,搁置了一段时间刚拿起来再看看
GMT+8, 2026-10-20 10:37 , Processed in 0.050849 second(s), 23 queries , Gzip On.
