查看: 22231|回复: 1
如何对结构体二维数组进行整列进行赋值,麻烦大神告诉下,谢谢。
发表于 2019-3-25 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义的结构体如下:
typedef struct{
Zone_ID Data_ID;
CMD Data_CMD;
Data0 Data0_0;
Data1 Data1_1;
}Datachange;
定义的数组如下:
extern   Datachange Data_buffer[20][5];
我想要第一列的值都为255,Data_buffer[0][1].Data_CMD       Data_buffer[0][2].Data_Data0_0    Data_buffer[0][3].Data1_1   就分别取不同的值,依次
下行的Data_buffer[1][1].Data_CMD       Data_buffer[1][2].Data0_0    Data_buffer[1][3].Data1_1 也分别取不同的值,程序应该怎么实现呢,求大神帮忙解决,出个例程,我是菜鸟,谢谢!!!!
发表于 2019-3-25 13:40:01 | 显示全部楼层
初始化可以参考这个,使用这种方式要在c/c++选项中勾选上C99选项,不然会编译错误
[mw_shl_code=c,true]
/* 不同液晶屏的参数 */
const LCD_PARAM_TypeDef lcd_param[LCD_TYPE_NUM]={
  /* 5寸屏参数 */
    /*根据液晶数据手册的参数配置*/
    .hbp = 46,  //HSYNC后的无效像素
    .vbp = 23,  //VSYNC后的无效行数
    .hsw = 1,          //HSYNC宽度
    .vsw = 1,   //VSYNC宽度
    .hfp = 22,          //HSYNC前的无效像素
    .vfp = 22,          //VSYNC前的无效行数
    .comment_clock_2byte = 33, //rgb565/argb4444等双字节像素时推荐使用的液晶时钟频率
    .comment_clock_4byte = 21, //Argb8888等四字节像素时推荐使用的液晶时钟频率
    .lcd_pixel_width = LCD_MAX_PIXEL_WIDTH,//液晶分辨率,宽
    .lcd_pixel_height = LCD_MAX_PIXEL_HEIGHT,//液晶分辨率,高
   /* 7寸屏参数(与5寸一样) */
    /*根据液晶数据手册的参数配置*/
    .hsw = 1,          //HSYNC宽度
    .vsw = 1,   //VSYNC宽度
  /* 4.3寸屏参数 */
      /*根据液晶数据手册的参数配置*/
    .hbp = 8,  //HSYNC后的无效像素
    .vbp = 2,  //VSYNC后的无效行数
    .hsw = 41,          //HSYNC宽度
    .vsw = 10,   //VSYNC宽度
    .hfp = 4,          //HSYNC前的无效像素
    .vfp = 4,          //VSYNC前的无效行数
    .comment_clock_2byte = 15, //rgb565/argb4444等双字节像素时推荐使用的液晶时钟频率
    .comment_clock_4byte = 15, //Argb8888等四字节像素时推荐使用的液晶时钟频率
    .lcd_pixel_width = 480,//液晶分辨率,宽
    .lcd_pixel_height = 272,//液晶分辨率,高
[/mw_shl_code]
GMT+8, 2026-11-23 13:58 , Processed in 0.054014 second(s), 24 queries , Gzip On.
