查看: 22964|回复: 3
求帮助,新手问下 怎么新建程序,加入别人的程序都是缺少axf
发表于 2019-4-26 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白 看教程 发现自己编程不能啊 老报错 一个是flash download failed  然后就是找不到axf文件 请问一下这个怎么解决 谢谢
发表于 2019-4-26 22:53:01 | 显示全部楼层
没有生成AXF文件 有两种可能 一是你没有编译或是没有编译成功 二是TarGet选项里的OUTPUT文件夹要定义与你的输出文件BIN要在同一个文件夹
发表于 2019-4-26 22:58:11 | 显示全部楼层
首先确定编译成功了没有,然后在设置里面看看调试工具选对没有
 楼主| 发表于 2019-4-26 23:59:17 | 显示全部楼层
gzhlove 发表于 2019-4-26 22:53
没有生成AXF文件 有两种可能 一是你没有编译或是没有编译成功 二是TarGet选项里的OUTPUT文件夹要定义与你的 ...
感谢 请问一下 编译时 debug么,还是其他的流程
GMT+8, 2026-11-22 14:03 , Processed in 0.048039 second(s), 24 queries , Gzip On.
