查看: 31687|回复: 4
FatFs文件系统的例程烧到板子后报错是7 应该怎么修改
发表于 2019-7-7 17:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板是F407
FR_DENIED,        /* (7) Access denied due to prohibited access or directory full */由于禁止访问或目录已满,访问被拒绝
  * @file    main.c
  * @author  fire
  * @version V1.0
  * @date    2015-xx-xx
  * @brief   SPI FLASH文件系统例程
  * @attention
  * 实验平台:秉火  STM32 F407 开发板
  * 论坛    :http://www.firebbs.cn
  *                              头文件
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart/bsp_debug_usart.h"
#include "ff.h"
#include "string.h"
  *                              定义变量
FATFS fs;        /* FatFs文件系统对象 */
FIL fnew;        /* 文件对象 */
FRESULT res_flash;                /* 文件操作结果 */
UINT fnum;                                                      /* 文件成功读写数量 */
char fpath[100];                  /* 保存当前扫描路径 */
char readbuffer[512];             /*  */
  *                                任务函数
/* FatFs多项功能测试 */
static FRESULT miscellaneous(void)
  DIR dir;
  FATFS *pfs;
  DWORD fre_clust, fre_sect, tot_sect;
  printf("\n*************** 设备信息获取 ***************\r\n");
  /* 获取设备信息和空簇大小 */
  res_flash = f_getfree("1:", &fre_clust, &pfs);
  /* 计算得到总的扇区个数和空扇区个数 */
  tot_sect = (pfs->n_fatent - 2) * pfs->csize;
  fre_sect = fre_clust * pfs->csize;
  /* 打印信息(4096 字节/扇区) */
  printf("》设备总空间:%10lu KB。\n》可用空间:  %10lu KB。\n", tot_sect *4, fre_sect *4);
  printf("\n******** 文件定位和格式化写入功能测试 ********\r\n");
  res_flash = f_open(&fnew, "1:FatFs读写测试文件.txt",
                            FA_OPEN_ALWAYS|FA_WRITE|FA_READ );
        if ( res_flash == FR_OK )
    /*  文件定位 */
    res_flash = f_lseek(&fnew,f_size(&fnew));
    if (res_flash == FR_OK)
      /* 格式化写入,参数格式类似printf函数 */
      f_printf(&fnew,"\n在原来文件新添加一行内容\n");
      f_printf(&fnew,"》设备总空间:%10lu KB。\n》可用空间:  %10lu KB。\n", tot_sect *4, fre_sect *4);
      /*  文件定位到文件起始位置 */
      res_flash = f_lseek(&fnew,0);
      /* 读取文件所有内容到缓存区 */
      res_flash = f_read(&fnew,readbuffer,f_size(&fnew),&fnum);
      if(res_flash == FR_OK)
        printf("》文件内容:\n%s\n",readbuffer);
    f_close(&fnew);
    printf("\n********** 目录创建和重命名功能测试 **********\r\n");
    /* 尝试打开目录 */
    res_flash=f_opendir(&dir,"1:TestDir");
    if(res_flash!=FR_OK)
      /* 打开目录失败,就创建目录 */
      res_flash=f_mkdir("1:TestDir");
      /* 如果目录已经存在,关闭它 */
      res_flash=f_closedir(&dir);
      /* 删除文件 */
      f_unlink("1:TestDir/testdir.txt");
    if(res_flash==FR_OK)
      /* 重命名并移动文件 */
      res_flash=f_rename("1:FatFs读写测试文件.txt","1:TestDir/testdir.txt");
    printf("!! 打开文件失败:%d\n",res_flash);
    printf("!! 或许需要再次运行“FatFs移植与读写测试”工程\n");
  return res_flash;
FILINFO fno;
  * 文件信息获取
static FRESULT file_check(void)
  /* 获取文件信息 */
  res_flash=f_stat("1:TestDir/testdir.txt",&fno);
    printf("“testdir.txt”文件信息:\n");
    printf("》文件大小: %ld(字节)\n", fno.fsize);
    printf("》时间戳: %u/%02u/%02u, %02u:%02u\n",
           (fno.fdate >> 9) + 1980, fno.fdate >> 5 & 15, fno.fdate & 31,fno.ftime >> 11, fno.ftime >> 5 & 63);
    printf("》属性: %c%c%c%c%c\n\n",
           (fno.fattrib & AM_DIR) ? 'D' : '-',      // 是一个目录
           (fno.fattrib & AM_RDO) ? 'R' : '-',      // 只读文件
           (fno.fattrib & AM_HID) ? 'H' : '-',      // 隐藏文件
           (fno.fattrib & AM_SYS) ? 'S' : '-',      // 系统文件
           (fno.fattrib & AM_ARC) ? 'A' : '-');     // 档案文件
  return res_flash;
  * @brief  scan_files 递归扫描FatFs内的文件
  * @param  path:初始扫描路径
  * @retval result:文件系统的返回值
static FRESULT scan_files (char* path)
  FRESULT res;                 //部分在递归过程被修改的变量,不用全局变量
  FILINFO fno;
  DIR dir;
  int i;
  char *fn;        // 文件名
#if _USE_LFN
  /* 长文件名支持 */
  /* 简体中文需要2个字节保存一个“字”*/
  static char lfn[_MAX_LFN*2 + 1];
  fno.lfname = lfn;
  fno.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
  //打开目录
  res = f_opendir(&dir, path);
  if (res == FR_OK)
    i = strlen(path);
    for (;;)
      //读取目录下的内容,再读会自动读下一个文件
      res = f_readdir(&dir, &fno);
      //为空时表示所有项目读取完毕,跳出
      if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;
#if _USE_LFN
      fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
#else
      fn = fno.fname;
#endif
      //点表示当前目录,跳过
      if (*fn == '.') continue;
      //目录,递归读取
      if (fno.fattrib & AM_DIR)
        //合成完整目录名
        sprintf(&path, "/%s", fn);
        //递归遍历
        res = scan_files(path);
        path = 0;
        //打开失败,跳出循环
        if (res != FR_OK)
                                        break;
                                printf("%s/%s\r\n", path, fn);        //输出文件名
        /* 可以在这里提取特定格式的文件路径 */
      }//else
    } //for
  return res;
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
        /* 初始化调试串口,一般为串口1 */
        Debug_USART_Config();
  printf("******** 这是一个SPI FLASH 文件系统实验 *******\r\n");
        //在外部SPI Flash挂载文件系统,文件系统挂载时会对SPI设备初始化
        res_flash = f_mount(&fs,"1:",1);
    printf("!!外部Flash挂载文件系统失败。(%d)\r\n",res_flash);
    printf("!!可能原因:SPI Flash初始化不成功。\r\n");
                while(1);
    printf("》文件系统挂载成功,可以进行测试\r\n");
  /* FatFs多项功能测试 */
  res_flash = miscellaneous();
  printf("\n*************** 文件信息获取测试 **************\r\n");
  res_flash = file_check();
  printf("***************** 文件扫描测试 ****************\r\n");
  strcpy(fpath,"1:");
  scan_files(fpath);
        /* 不再使用文件系统,取消挂载文件系统 */
        f_mount(NULL,"1:",1);
  /* 操作完成,停机 */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
发表于 2019-7-9 11:43:50 | 显示全部楼层
好像没有创建文件啊
 楼主| 发表于 2019-7-10 09:26:50 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2019-7-9 11:43
好像没有创建文件啊
创建失败
发表于 2019-7-14 11:41:00 | 显示全部楼层
我正好也学习到这里 希望可以帮到你
你上面的代码是文件系统常用函数测试
这个代码是基于spi-fatfs文件系统代码使用的
也就是说先烧录一遍spi-fatfs文件系统的代码格式化创建文件系统、创建文件等操作后才能使用你上面的代码
/* 这个文件系统常用函数测试只能往开发板写入一次,如果需要第二次写入需要重新使用16 spi-fatfs文件系统的代码if(res_flash == FR_NO_FILESYSTEM)将==改成!=进行格式化*/
还有正好借这里说一个问题
    /*  文件定位 */
这里的 res_flash = f_lseek(&fnew,f_size(&fnew));的,f_size(&fnew)需要减一,我买了书 书上是写的减一但是从配套的固件例程却没有减一(楼主这个代码也是没有减一的),我也做了测试只有减一的时候得到的输出数据是正常的
对比如下
减一的时候串口返回数据是
[2019-07-14 11:38:14.004]# RECV ASCII>
》文件系统挂载成功,可以进行测试
》设备总空间:     10216 KB。
》可用空间:       10212 KB。
》文件内容:
欢迎使用野火STM32 F429开发板 今天是个好日子,新建文件系统测试文件
在原来文件新添加一行内容
》设备总空间:     10216 KB。
》可用空间:       10212 KB。
[2019-07-14 11:38:14.087]# RECV ASCII>
[2019-07-14 11:38:14.404]# RECV ASCII>
“testdir.txt”文件信息:
》文件大小: 152(字节)
》时间戳: 2019/07/13, 17:25
》属性: ----A
1:/TestDir/testdir.txt
没有减一返回数据
[2019-07-14 11:30:48.307]# RECV ASCII>
》文件系统挂载成功,可以进行测试
》设备总空间:     10216 KB。
》可用空间:       10212 KB。
》文件内容:
[2019-07-14 11:30:48.394]# RECV ASCII>
[2019-07-14 11:30:48.706]# RECV ASCII>
“testdir.txt”文件信息:
》文件大小: 153(字节)
》属性: ----A
 楼主| 发表于 2019-7-14 16:21:00 | 显示全部楼层
谢谢! 我去试了下,果然可以!十分感谢
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.047506 second(s), 27 queries , Gzip On.
