查看: 40218|回复: 2
F103CBT6,内部时钟没有波形
发表于 2019-9-17 10:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
请问这个最小系统有什么问题吗?使用内部时钟 ,程序可以下载,但是PA8没有波形频率
void HSI_SetSysClock(uint32_t pllmul)
__IO uint32_t HSIStartUpStatus = 0;
// 把RCC外设初始化成复位状态,这句是必须的
  RCC_DeInit();
  //使能HSI
RCC_HSICmd(ENABLE);
  // 等待 HSI 就绪
HSIStartUpStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
// 只有 HSI就绪之后则继续往下执行
  if (HSIStartUpStatus == RCC_CR_HSIRDY)
    // 使能FLASH 预存取缓冲区
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    // SYSCLK周期与闪存访问时间的比例设置,这里统一设置成2
  // 设置成2的时候,SYSCLK低于48M也可以工作,如果设置成0或者1的时候,
  // 如果配置的SYSCLK超出了范围的话,则会进入硬件错误,程序就死了
  // 0:0 < SYSCLK <= 24M
  // 1:24< SYSCLK <= 48M
  // 2:48< SYSCLK <= 72M
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    // AHB预分频因子设置为1分频,HCLK = SYSCLK
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // APB2预分频因子设置为1分频,PCLK2 = HCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    // APB1预分频因子设置为1分频,PCLK1 = HCLK/2
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//-----------------设置各种频率主要就是在这里设置-------------------//
    // 设置PLL时钟来源为HSE,设置PLL倍频因子
  // PLLCLK = 4MHz * pllmul
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, pllmul);
    // 开启PLL
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    // 等待 PLL稳定
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    // 当PLL稳定之后,把PLL时钟切换为系统时钟SYSCLK
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    // 读取时钟切换状态位,确保PLLCLK被选为系统时钟
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  { // 如果HSI开启失败,那么程序就会来到这里,用户可在这里添加出错的代码处理
  // 当HSE开启失败或者故障的时候,单片机会自动把HSI设置为系统时钟,
  // HSI是内部的高速时钟,8MHZ
    while (1)
// 使用HSI时,SYSCLK = 4M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,...16],最高是64MH
HSI_SetSysClock(RCC_PLLMul_16);
// MCO 引脚初始化
MCO_GPIO_Config();
RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSI);
while (1)
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:28:14 | 显示全部楼层
有没有人知道呀
 楼主| 发表于 2019-9-17 15:40:30 | 显示全部楼层
是不是程序根本没下载进去呀
GMT+8, 2026-11-24 07:42 , Processed in 0.072073 second(s), 26 queries , Gzip On.
