查看: 30203|回复: 3
关于外部中断的问题
发表于 2020-1-20 10:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥你好以下代码是我买了你们的开发板的关于外部中断的程序#include "bsp_exti.h"
  * @brief  配置嵌套向量中断控制器NVIC
  * @param  无
  * @retval 无
static void NVIC_Configuration(void)
  /* 配置NVIC为优先级组1 */
  /* 配置中断源:按键1 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY1_INT_EXTI_IRQ;
  /* 配置抢占优先级 */
  /* 配置子优先级 */
  /* 使能中断通道 */
  /* 配置中断源:按键2,其他使用上面相关配置 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY2_INT_EXTI_IRQ;
  * @brief  配置 IO为EXTI中断口,并设置中断优先级
  * @param  无
  * @retval 无
void EXTI_Key_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        /*开启按键GPIO口的时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK,ENABLE);
        /* 配置 NVIC 中断*/
        NVIC_Configuration();
/*--------------------------KEY1配置-----------------------------*/
        /* 选择按键用到的GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN;
  /* 配置为浮空输入 */
  GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 选择EXTI的信号源 */
  GPIO_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE;
        /* EXTI为中断模式 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        /* 上升沿中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  /* 使能中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /*--------------------------KEY2配置-----------------------------*/
        /* 选择按键用到的GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_INT_GPIO_PIN;
  /* 配置为浮空输入 */
  GPIO_Init(KEY2_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 选择EXTI的信号源 */
  GPIO_EXTILineConfig(KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE, KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY2_INT_EXTI_LINE;
        /* EXTI为中断模式 */
        /* 下降沿中断 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  /* 使能中断 */
现在有几个问题,第一为什么key1的时钟开通了,没找到key2时钟开通但是key2依然能检测到中断,按键按下led还是会翻转,第二就是我把key1的时钟开启语句屏蔽掉但是key2不能中断了key1却还可以中断,请火哥帮我看看这个时钟的问题
发表于 2020-1-21 15:35:43 | 显示全部楼层
之前也发现这个比较神奇,先按正确的流程来吧
 楼主| 发表于 2020-1-22 20:04:58 | 显示全部楼层
好的,那个key2的时钟还是开一下好些吧
发表于 2020-2-1 23:03:13 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了,在ExTI章节中,教程里源码里好像没有开通AFIO时钟,而视频中的源码里开通了,我测试了一下,开通AFIO时钟肯定俩KEY都没问题,不开AFIO只有一个可以,另一个不起作用。我也搞不清为啥,所以,还是都开通一下吧。
GMT+8, 2026-11-19 00:42 , Processed in 0.039521 second(s), 24 queries , Gzip On.
