查看: 13358|回复: 0
16MHz晶振打造高端品质理念
发表于 2020-8-14 16:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能家居安防套装,由智能网关中继,智能传感器及开关设备构成,智能网关中继集成WIFI模组和zigbee模组,通过WIFI模组连接到互联网云端,通过zigbee模块和智能传感器及智能开关相连,实现智能传感器数据的上报和智能开关的控制,设计者采用的EFR32MG21无线模组,其中16MHz采用鸿星晶振HCX-3FB系列晶振E3FB16E000001E,保障产品射频功能的稳定运行,EFR32MG21无线模组,需要一个外部的时钟源提供精准时钟确保模块正常工作,要求晶振的负载电容和频偏都在满足规格的范围,此款鸿星E3FB16E000001E晶振频率16MHz,频率误差±10ppm,负载电容9PF,频率和频率误差均满足不同电子产品要求。
E3FB16E000001E的晶振负载电容可通过EFR32MG21内置可调电容库调节匹配,无需外接负载电容,低频率老化率,E3FB16E000001E具有较低的频率老化率,频率老化率为±1ppm/年,可以保证EFR32MG21无线模组更长的使用寿命,E3FB16E000001E的驱动功率最高不超过100μWRF参考,和有源晶振相比更容易实现模块的低功耗要求小封装,E3FB16E000001E封装大小仅为3.2x2.5mm,可以节约无线模组的PCB布局空间,让模组在空间设计上更加灵活,HOSONIC鸿星晶振E3FB16E000001E和EFR32MG21主控搭配使用,无需外部负载电容,在EFR32MG21内置一个可调电容库,可以通过设置CTUNE寄存器的值来设置内部可调电容。
HOSONIC鸿星晶振公司成立于1994年,在台系晶振品牌里具有较高的知名度,公司于1991年在台湾投入晶体,晶振,有源晶振的研发制造,1991年开始进军中国大陆拓展生产基地,到目前为止拥有四个生产基地,九处营销及FAE据点及十个营销代表处,鸿星电子已经成为全球从事石英频率控制组件的重要制造商之一,致力于插件式(DIP)与表面黏着式(SMD)石英晶体系列产品之研发,设计,生产与营销,鸿星致力于提供客户最优异的质量,服务及价值,专注于专业创新并鼓励员工以团队合作及积极成长的态度与时俱进。
GMT+8, 2026-11-5 00:16 , Processed in 0.036332 second(s), 24 queries , Gzip On.
