查看: 48112|回复: 3
为什么SPI引脚初始化顺序不同就不能读数据?
发表于 2020-12-12 19:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SPI_FLASH_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  FLASH_SPI_APBxClock_FUN ( FLASH_SPI_CLK, ENABLE );
FLASH_SPI_CS_APBxClock_FUN ( FLASH_SPI_CS_CLK|FLASH_SPI_SCK_CLK|FLASH_SPI_MISO_PIN|FLASH_SPI_MOSI_PIN, ENABLE );
  /* 配置SPI的 CS引脚,普通IO即可 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_CS_PIN;//这里换成是初始化FLASH_SPI_MOSI_PIN或者FLASH_SPI_MISO_PIN就读不出数据
  GPIO_Init(FLASH_SPI_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 SCK引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_SCK_PIN;
  GPIO_Init(FLASH_SPI_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 MISO引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MISO_PIN;
  GPIO_Init(FLASH_SPI_MISO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 MOSI引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = FLASH_SPI_MOSI_PIN;
  GPIO_Init(FLASH_SPI_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 停止信号 FLASH: CS引脚高电平*/
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
int main()
        USART1_Configuration();
        SPI_Mode_Config();
        read=SPI_FLASH_ReadID();
        printf ("ID为:0x%x",read);//正常应该会打印ID:0XEF4017,但是GPIO初始化换掉就不行
        while(1);
发表于 2020-12-14 09:39:07 | 显示全部楼层
原因不知道
肯定不是这个问题
我特地去查了一下我一直用的初始化顺序
        /*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: SCK */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
        /*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: MISO */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        /*!< Configure SPI_FLASH_SPI pins: MOSI */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
        /*!< Configure SPI_FLASH_SPI_CS_PIN pin: SPI_FLASH Card CS pin */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
        /* Deselect the FLASH: Chip Select high */
发表于 2020-12-14 19:22:50 | 显示全部楼层
你在这改成MISO  MOSI 后 GPIO_Mode 也要改的 改成AFPP
 楼主| 发表于 2020-12-15 20:57:10 | 显示全部楼层
liners 发表于 2020-12-14 09:39
原因不知道
肯定不是这个问题
我特地去查了一下我一直用的初始化顺序
我大概知道了,他例程里面在配置SCK为复用输出后面的MISO和MOSI也是复用输出。我自己写的时候没注意,用的是普通推挽输出,所以不能用。
GMT+8, 2026-11-22 15:19 , Processed in 0.042961 second(s), 25 queries , Gzip On.
