查看: 62388|回复: 5
最简单的问题请教!
发表于 2021-1-19 23:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
10火花
各位老师好!
     我买了103的板子,和实战指南这本书,在家自学,把书上的内容在板子上不修改代码运行,都是成功的。
     我今天试着改动了一下 课程11章 点亮LED 的输出引脚 书上默认的是 B5 B0 B1
    我修改成别的引脚输出,自己接的150欧电阻带LED灯 怪事来了
    单独一个引脚的开关是好的
    如果是配置三个引脚输出   总是同时亮两个灯 灭一个灯!     这三个灯倒是来回循环的 依次亮灭
   代码哪里都没有动 只是改动了 端口号和引脚号
    #define LED1_GPIO_PORT
 楼主| 发表于 2021-1-19 23:08:59 | 显示全部楼层
还有
原来代码配置的是 B5 B0 B1 三个引脚 输出到板子自带的LED灯
我用杜邦线 在板子上 从相同引脚接上LED
怪事 !!!
板子自带的LED点亮时,我接的相同引脚号的 LED不亮
板子自带的LED熄灭时,我接的相同引脚号的LED反而亮了
老师们说这是为什么啊?
 楼主| 发表于 2021-1-19 23:11:29 | 显示全部楼层
只是改动了这里的端口和引脚号
#define LED1_GPIO_PORT            GPIOD             /* GPIO端口 */
#define LED1_GPIO_CLK             RCC_APB2Periph_GPIOD        /* GPIO端口时钟 */
#define LED1_GPIO_PIN                GPIO_Pin_8                        /* 连接到SCL时钟线的GPIO */
 楼主| 发表于 2021-1-19 23:13:32 | 显示全部楼层
主函数代码如下
        /* LED 端口初始化 */
        LED_GPIO_Config();
        while (1)
                LED_RGBOFF;
                LED1_ON;                          // 亮
                LED2_OFF;
                LED3_OFF;
                SOFT_DELAY;
                LED2_ON;                         // 亮
                LED1_OFF;
                LED3_OFF;                         // 亮
                SOFT_DELAY;
                LED1_OFF;                   // 灭
                LED2_OFF;                   // 灭
                LED3_ON;                   // 灭
                SOFT_DELAY;
 楼主| 发表于 2021-1-20 03:58:59 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!
找到原因了,很简单 外置的LED应该正极接3.3伏 负极接GPIO
我之前接的是 正极GPIO,负极地
呵呵,大家见笑
南辕北辙,白折腾一晚上啊,
 楼主| 发表于 2021-1-20 03:59:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 01:52 , Processed in 0.037992 second(s), 23 queries , Gzip On.
