查看: 56472|回复: 7
串口问题
发表于 2021-5-17 13:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通讯(非中断模式)中,为什么我上位机这边没有发送字符,也能不断刷新有字符发送?那个接收到的字符是什么来的?
main函数里的代码
  1.   while (1)
  2.   {
  3.     ch = getchar();
  4.
  5.     printf("接收到字符:%c\n",ch);
  6.   }
  1. //重定向c库函数printf到串口husartx,重定向后可使用printf函数
  2. int fputc(int ch, FILE *f)
  3. {
  4.         /* 发送一个字节数据到串口husartx */
  5.         HAL_UART_Transmit(&husartx, (uint8_t *)&ch, 1, 0x1000);
  6.
  7.         return (ch);
  8. }
  9. //重定向c库函数scanf到串口husartx,重写向后可使用scanf、getchar等函数
  10. int fgetc(FILE *f)
  11. {
  12.         int ch;
  13.         HAL_UART_Receive(&husartx, (uint8_t *)&ch, 1, 0x1000);
  14.         return (ch);
  15. }
上位机截图
发表于 2021-5-20 09:53:26 | 显示全部楼层
有可能串口线接触不良
 楼主| 发表于 2021-5-24 09:00:37 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-5-20 09:53
有可能串口线接触不良
不是接触不良
发表于 2021-5-30 12:54:09 | 显示全部楼层
波特率是否正确
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:40:19 | 显示全部楼层
Fong 发表于 2021-5-30 12:54
波特率是否正确
正确,能正常收发
发表于 2021-6-2 16:43:32 | 显示全部楼层
因为你这里有超时时间,超过这个时间没有接收到的话,程序不是死等,而是继续执行
 楼主| 发表于 2021-6-11 11:36:44 | 显示全部楼层
菜鸟小白鼠 发表于 2021-6-2 16:43
因为你这里有超时时间,超过这个时间没有接收到的话,程序不是死等,而是继续执行 ...
程序执行为什么会收到字符串
发表于 2021-6-13 23:21:34 | 显示全部楼层
蜗牛π 发表于 2021-6-11 11:36
程序执行为什么会收到字符串
因为你定义的一个ch没有初始值,所以他会有数据,比如说随机一个0x20  那你返回的就是一个0x20然后就把你就把数据发送出去了
GMT+8, 2026-10-5 07:37 , Processed in 0.041387 second(s), 27 queries , Gzip On.
