查看: 20246|回复: 8
关于串口发送字节的函数的一个问题
发表于 2021-10-3 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)这个函数,视频里第二个参数用的8位的,为什么不会报错或者警告啥的,也没有强制类型转换。0x64 立即数难道可以默认成形参的类型?
发表于 2021-10-6 11:06:50 | 显示全部楼层
串行通信的原则就是把数据转化成按位发送,不论几位的数据都是一位一位的传输。
 楼主| 发表于 2021-10-7 22:26:41 | 显示全部楼层
一级菜鸟 发表于 2021-10-6 11:06
串行通信的原则就是把数据转化成按位发送,不论几位的数据都是一位一位的传输。 ...
但是从C语言的语法规则看,不是有问题吗?
发表于 2021-10-9 12:44:50 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,这个函数的作用是往DR寄存器里写值
在函数里有一个USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);这个操作就是把区这个16位的数的9位,写入DR寄存器(这个寄存器9位有效)
无论形参是8位,16位的数据,调用这个函数都会是以8位或9位的数据写入
他这是使用形参16位是为了兼容9位数据格式的写入
视频中8位的形参是因为串口初始化时数据宽度设置了8位,所以他不考虑9位的数据格式而直接使用8位的形参
仔细对照STM参考手册,并查看源码就会明白其中原理。无论是否使用固件库编程本质上都是对寄存器操作。
 楼主| 发表于 2021-10-15 21:23:02 | 显示全部楼层
在函数里有一个USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x ...
嗯,你说的这个我知道,不过还是谢了,我主要是对那个实参和形参数据类型不同有点疑惑,有的编译器貌似不会对这个问题报错。。
发表于 2021-10-16 16:16:12 | 显示全部楼层
WaterCurtain 发表于 2021-10-15 21:23
嗯,你说的这个我知道,不过还是谢了,我主要是对那个实参和形参数据类型不同有点疑惑,有的编译器貌似不 ...
你是不是疑惑16位的形参可不可以传入8位的数据?
这个在C的语法里是可以的
发表于 2021-10-16 16:34:50 | 显示全部楼层
甚至这样都是可以的实参和形参类型不同都能传入
发表于 2021-10-16 16:41:50 | 显示全部楼层
传入以后相当于强制类型转换了这样你应该就能看懂了
 楼主| 发表于 2021-10-17 16:35:44 | 显示全部楼层
感谢感谢。
GMT+8, 2026-11-23 08:51 , Processed in 0.060031 second(s), 26 queries , Gzip On.
