查看: 35116|回复: 1
【求助帖】霸道V2串口通信不正常
发表于 2021-10-5 23:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是霸道V2,用USB转USART1进行串口通信,我在不配置使能串口中断时程序工作正常,也就是向电脑发送数据正常;但是串口接受中断就很不正常,一开始是怎么都进不了中断,现在变成一使能中断后,单片机直接就跟失了智一样猛发消息。。如附件里视频所示我用Debug调试程序时虚拟串口通信是正常的,但程序下载到板子里就工作不正常。。
板子跳线帽没变过,之前尝试过把CH340的读写口接到USART2,然而也不成功
附件里有完整程序,我基本就是移植教学的程序。这里就只粘贴主程序,串口接受中断程序和串口的.c.h文件
主程序:
#include "stm32f10x.h"
#include "usart.h"
        USART_Config();
        Usart_SendString(DEBUG_USARTx,"我爱你\n");
        while(1);
USART.C:
#include "usart.h"
  * @brief  配置嵌套向量中断控制器NVIC
  * @param  无
  * @retval 无
static void NVIC_Configuration(void)
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
  /* 配置USART为中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
  /* 主优先级*/
  /* 子优先级 */
  /* 使能中断 */
  /* 初始化配置NVIC */
  * @brief  USART GPIO 配置,工作参数配置
  * @param  无
  * @retval 无
void USART_Config(void)
        // 打开串口GPIO的时钟
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
        // 打开串口外设的时钟
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
        // 将USART Tx的GPIO配置为推挽输出模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        // 配置串口的工作参数
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
        // 配置 帧数据字长
        // 配置停止位
        // 配置校验位
        // 配置硬件流控制
        // 配置工作模式,收发一起
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
        //串口中断优先级配置
        NVIC_Configuration();
        //使能串口接受中断
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        // 使能串口
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
/*****************  发送一个字符 **********************/
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
        /* 发送一个字节数据到USART */
        USART_SendData(pUSARTx,ch);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        /* 等待发送完成 */
  while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
/*****************  发送字符串 **********************/
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
        uint8_t k=0;
  do
                Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
                k++;
  } while(*(str + k)!='\0');
/*****************  发送一个16位数 **********************/
void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch)
        uint8_t temp_h, temp_l;
        /* 取出高八位 */
        temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
        /* 取出低八位 */
        temp_l = ch&0XFF;
        /* 发送高八位 */
        USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
        /* 等待发送完成 */
        /* 发送低八位 */
        USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
        /* 等待发送数据寄存器为空 */
        /* 等待发送完成 */
/*****************  发送一个数组 **********************/
void Usart_SendArray( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *array, uint8_t num) //array为数组名,num为元素个数
        uint8_t i;
        for(i=0;i<num;i++)
                        USART_SendData(pUSARTx, array);
                        /* 等待发送数据寄存器为空 */
                        while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                        /* 等待发送完成 */
                        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART.H:
#ifndef __USART_H
#define        __USART_H
#include <stdio.h>
  * 串口宏定义
// 串口1-USART1
#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART1_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART1_IRQHandler
void USART_Config(void);        //配置串口
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch);                               //发送一个字符
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str);                                //发送字符串
void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch);                        //发送一个16位数
void Usart_SendArray( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *array, uint8_t num);        //发送一个数组
#endif /* __USART_H */
串口接受中断程序:
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
  uint8_t ucTemp;
        if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)
                ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
    USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
USART.zip
5.98 MB, 下载次数: 302
完整程序
演示视频1.zip
6.71 MB, 下载次数: 305
视频1
演示视频2.zip
7.33 MB, 下载次数: 306
视频2
 楼主| 发表于 2021-10-6 01:44:28 | 显示全部楼层
我刚刚换了个法子,因为我想知道是不是USB转TTL模块坏了,我就把RS232与USART1连一起了,相当于我电脑USB->RS232->串口1,结果现在接受正常了,能控制灯颜色了,但发送又不正常了。。搞不懂,求大佬指教
GMT+8, 2026-10-4 22:34 , Processed in 0.087036 second(s), 27 queries , Gzip On.
