查看: 20250|回复: 1
32f103 adc开通和关断问题
发表于 2022-1-21 16:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
32f103能不能设置adc,在每个PWM周期中断开始,然后进行adc采样,进行数据处理后再关断。简单来说 就是adc采样只能中断周期开启,其余时间是关断的,我在程序中设置了软件关断是不起作用的。
 楼主| 发表于 2022-1-24 10:17:37 | 显示全部楼层
该问题已经解决 由于f103 adc只有一个数据存储器,所以我设置DMA模式,在每次采样结束后,DMA就会瞬间将DR的读数读走,所以EOC的状态位永远是0.
因此只能通过别的方式进行判定,比如通过对DMA的数据进行清零等等。
在此进行分享。
GMT+8, 2026-10-19 03:47 , Processed in 0.040296 second(s), 24 queries , Gzip On.
