查看: 42286|回复: 11
用ISO开发板调试GSM模块中遇到的困惑!!!
回帖奖励 14 火花 回复本帖可获得 2 火花奖励! 每人限 1 次
发表于 2014-4-8 00:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20140408002936.png 这是我用MAX232模块直接通过电脑给GSM模块发送数据得到的响应图片,很正常!而且显示串口助手的发送区为17字节;
而我用野火ISO开发板,把亚克力板子拆了,跳帽线拔开,直接把GSM模块的RX和TX连接板子上的CP2102芯片引脚,同样用串口助手发送数据ATDxxxxxxxx;结果接收区并无应答信号,不正常!而且观察到一个现象,串口助手的发送区为19字节;
小弟非常困惑!为什么一样的操作,对于max232模块就可以呢,而用CP2101就不行了呢?(PS:我保证RX和TX与芯片管脚没有接错)
而且我还发现一个问题,就是用野火ISO的串口使用printf函数,如果字符串前不加\r\n那么输出就不完整。不知道是什么原因,应该不会是板子的干扰问题吧!求大虾指导啊!!!
发表于 2014-4-8 00:48:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 火花
是否TX和RX接错线了?
ISO板子上的 TX丝印是指 CP2102的TX管脚,即对STM32而言就是RX管脚
发表于 2014-4-8 00:49:13 | 显示全部楼层
我们测试过GSM模块可以正常使用的,我们即将推出GSM模块。
 楼主| 发表于 2014-4-8 01:01:38 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-4-8 00:48
是否TX和RX接错线了?
都试过,还是不行
 楼主| 发表于 2014-4-8 01:02:56 | 显示全部楼层
我用的printf打印输出,直连的CP2012啊都不行,不知道什么情况。您能不能发我参考下啊
发表于 2014-4-8 01:06:30 | 显示全部楼层
就是直接接线就好了啊,这个没什么说参考不参考的啊。
另外,printf 函数是有bug,有个标志位写错了,导致的。(具体哪个我也不记得了,等明天另外一个技术人员来回答吧)
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:05:27 | 显示全部楼层
另外,printf 函数是有bug,有个标志位写错了, ...
难怪啊,哥!是觉得这个printf函数用的怪怪的。。。。在线等啊,哥们
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:17:18 | 显示全部楼层
呼叫火哥啊~~~火哥你在哪?
发表于 2014-4-8 09:38:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 火花
你的GSM板子的数据是 232的    iso是ttl的
发表于 2014-4-8 12:22:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 火花
上面提到的串口bug
///重定向c库函数printf到USART1
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到USART1 */
                USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
                return (ch);
把USART_FLAG_TC标志位改成USART_FLAG_TXE
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:55:07 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-4-8 12:22
上面提到的串口bug
太谢谢哥们了,串口的bug解决啦~~  关于GSM模块正在调试中,可以打电话了。后续遇到问题还会继续在帖子中反馈!谢谢两位管理员的解答!!!强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-4-8 15:57:22 | 显示全部楼层
hkhkdyx 发表于 2014-4-8 15:55
太谢谢哥们了,串口的bug解决啦~~  关于GSM模块正在调试中,可以打电话了。后续遇到问题还会继续在帖子中 ...
嗯,我们下次发布的程序会把这个bug修改掉。这个bug浪费你的时间了
GMT+8, 2026-11-18 18:04 , Processed in 0.052112 second(s), 28 queries , Gzip On.
