查看: 48302|回复: 3
STM32的SPI驱如何动12864
发表于 2014-4-12 23:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-13 08:50:35 | 显示全部楼层
没有提供这方面的例程,就需要你自己编写。
一般你买液晶的时候,卖家也会提供一份资料的,一般是51代码,自己把里面的SPI代码换成STM32的,移植一下就好了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:33:03 | 显示全部楼层
一般你买液晶的时候,卖家也会提供一份资料的,一般是51代码, ...
#include "stm32f10x.h"
#define IOA     0
#define IOB     1
#define IOC     2
#define IOD     3
#define IOE     4
//LCD_CS
#define LCD_CS_SET                 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)
#define LCD_CS_RESET                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0)
函数名称:
          void SysTick_ms(u32 tic)
参数:
返回值:
         无
功能:
         延时1MS
void Delay(u32 tic)
       u32 temp;
       SysTick->LOAD=9000*tic;
       SysTick->VAL=0x00;
       SysTick->CTRL=0x01;
       do
           temp=SysTick->CTRL;
       while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));
       SysTick->CTRL=0x00;
       SysTick->VAL=0x00;
功能:接口初始化
参数:
         1:选择位口IOA、IOB、IOC、IOD、IOE 、
         2:功能选择
         3:选择段口A.x  B.x   C.x   D.x   E.x
返回值:
       无
举例:
       GPIO_Config(GPIOB,GPIO_Mode_Out_PP,GPIO_Pin_12)
       定义   B - 12  口推挽输出
void GPIO_Config(u8 IOx,GPIOMode_TypeDef GPIO_type,u16 Number)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = Number;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_type;
        switch(IOx)
                case  0:
                        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
                break;
                case  1:
                        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
                break;
                case  2:
                        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
                break;
                case  3:
                        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
                break;
                case  4:
                        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
                        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
                break;
        default:  break;
功能:SPI总线初始化
参数:
         1:配置IO口
         2:配置时钟
         3:配置SPI总线
返回值:
       无
举例:
void SPI_Config()
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  /************************时钟配置******************************/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  /***********************管脚配置********************************/
  //对应的SCK、MOSI为AF引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
  //液晶初始化I/O口
  /************************SPI初始化********************************/
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;        //设置SPI工作模式:设置为主SPI
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//数据捕获于第二个时钟沿
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;         //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;//定义波特率预分频的值:波特率预分频值为2
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;         //CRC值计算的多项式
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);         //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
void SPI_SendData(uint8_t byte)
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);
void WriteCommandLCM(u8 WCLCM)
   u8 Start_data,Hdata,Ldata;
   Start_data = 0xf8;                     // 写指令 11111000
   Hdata = WCLCM&0xf0;                  // 取高四位   DDDD0000
   Ldata = (WCLCM << 4) & 0xf0;         // 取低四位   0000DDDD
   LCD_CS_SET;
   Delay(1);
   SPI_SendData(Start_data);               // 发送起始信号 第1字节-格式:1111ABC
   SPI_SendData(Hdata);              // 发送高四位   第2字节-格式DDD0000
   SPI_SendData(Ldata);                   // 发送低四位   第3字节-格式:0000DDDD
   Delay(1);// 延时是必须的
   LCD_CS_RESET;
void WriteDataLCM(u8 WDLCM)
   Start_data = 0xfa;                   // 写数据 11111010
   Hdata = WDLCM & 0xf0;                 // 取高四位   DDDD0000
   Ldata = (WDLCM << 4) & 0xf0;          // 取低四位   0000DDDD
   LCD_CS_SET;
   Delay(1);
   Delay(1);
   LCD_CS_RESET;
void Lcdinit(void)
   LCD_CS_RESET;                              // 启动等待,等LCM讲入工作状态
   Delay(1);
   WriteCommandLCM(0x30);                  // 8 位介面,基本指令集
   Delay(1);
   WriteCommandLCM(0x0c);                  // 显示打开,光标关,反白关
   Delay(1);
   WriteCommandLCM(0x02);                  // 清屏,将DDRAM的地址计数器归零
   Delay(1);
void main()
   SystemInit();
   SPI_Config();
   Lcdinit();
     WriteCommandLCM(0x80);
     WriteDataLCM(0x11);
引脚有波形!!!!!!!!  液晶会有乱码!!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-13 13:59:00 | 显示全部楼层
#define IOA     0
这情况就需要示波器分析一下时序,还有数据,看看通信是否正常。
有波形,但并不代表波形就对的。
GMT+8, 2026-11-22 16:29 , Processed in 0.040731 second(s), 24 queries , Gzip On.
