查看: 53461|回复: 4
usart 输出乱码求助
发表于 2014-4-15 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我板子刚买一个多星期,先前一直在看教程。前天开始测试usart程序,发现输出的都是乱码,特来论坛求助
上图为接线图,那个蓝色的为串口转usb,接到笔记本上
5.png 左图是针脚接法,其中gnd是PA12旁边那个
3.png 左图是串口助手的设置,超级终端也用了,也是乱码
上面这两张是ASCII方法和Hex方法的接收数据。
我用的程序是MINI例程中的,串口通信程序,用仿真做过无问题。求大神指导
发表于 2014-4-15 16:47:10 | 显示全部楼层
1、用自带的microusb线接 iso-mini上的 usb to uart 接口就 可以输出 调试信息到 电脑的串口调试助手
   因为 iso-mini上已经集成了 usb转串口芯片 cp2102
2、阁下的解法如果没有错的话,那么不排除你买的usb转ttl的模块有问题,不稳定,尝试把波特率降低点
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:24:38 | 显示全部楼层
   因 ...
火哥,我用自带的microusb线接上后还是输出乱码。 波特率我调到2400 也是乱码。
但是我自己编了一下程序,功能是我输入一个字符,stm32接收到后再输出来,能正常显示,这是什么问题
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:34:48 | 显示全部楼层
   因 ...
用了microusb口之后,输出接收大致已正常。
用pa9和pa10无法正常输出,应该是电平的问题。
发表于 2014-4-16 19:44:38 | 显示全部楼层
你直接在板子上引出的线是TTL电平,和那个usb转串口线的输入电压标准不一样,当然不能直接引线。
GMT+8, 2026-11-22 12:54 , Processed in 0.047109 second(s), 27 queries , Gzip On.
