查看: 54849|回复: 6
开发板uart发送到电脑串口助手,全部乱码,帮忙分析下
发表于 2014-4-17 18:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的是stm32f107vc的芯片,25M晶振,把野火的usart程序移植过去,gpio,重定义后,波特率都设的9600,数据位都为8,停止位1,没有校验位,不停的向电脑发送数据,用电脑串口助手接收,收到的都是乱码,帮忙分析下,什么原因,
发表于 2014-4-17 18:36:17 | 显示全部楼层
示波器测测波形是否正确,波特率是否正确。
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:48:52 | 显示全部楼层
我烧进原来的程序串口助手正常显示,说明硬件连接没有问题,我想是不是野火103的程序,开发板07的
用这个25M晶振,哪里还要设置一下吗,targer里我已经选了stm32f107,晶振也选了25M了
发表于 2014-4-17 18:50:22 | 显示全部楼层
用这个2 ...
应该代码里也需要修改吧。工程里设置的晶振好像是用于调试而已。
发表于 2014-4-17 18:50:54 | 显示全部楼层
25M的晶振,可能这个会有影响,按楼上的方法测试一下波特率对不对
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:15:12 | 显示全部楼层
疑问点在,targer里选芯片型号跟新建工程那选芯片型号是不是一回事,还有targer里选晶振25M跟开发板25M,是不是对应可以适应开发板的25M了
发表于 2014-4-17 20:42:47 | 显示全部楼层
易正新 发表于 2014-4-17 19:15
疑问点在,targer里选芯片型号跟新建工程那选芯片型号是不是一回事,还有targer里选晶振25M跟开发板25M,是不 ...
target里选的晶振25M只是仿真用的,对实际影响不大
GMT+8, 2026-11-22 16:26 , Processed in 0.045290 second(s), 23 queries , Gzip On.
