查看: 3002|回复: 0
存储芯片收藏
发表于 2024-6-22 13:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) 电可擦写可编程只读存储器
    • 容量范围:几Kb到几Mb
  • Flash Memory 闪存
    • 容量范围:几Mb到几百Gb
  • FRAM (Ferroelectric RAM) 铁电存储器
    • 容量范围:几Kb到几Mb
  • SRAM (Static RAM) 静态随机存取存储器
    • 容量范围:几Kb到几十Mb
  • NAND Flash (NAND Flash Memory) NAND闪存
    • 容量范围:几Gb到几百Gb
  • NOR Flash (NOR Flash Memory) NOR闪存
    • 容量范围:几Mb到几百Mb
  • MRAM (Magnetoresistive RAM) 磁阻随机存取存储器
    • 容量范围:几Mb到几十Mb
  • NVSRAM (Non-Volatile SRAM) 非易失性静态存储器
    • 容量范围:几Kb到几Mb
  • DDR (Double Data Rate SDRAM) 双倍数据率同步动态存储器
    • 容量范围:几百Mb到几十Gb
  • eMMC (Embedded MultiMediaCard) 嵌入式多媒体卡
    • 容量范围:几GB到几百GB
  • SD卡/MicroSD卡 (Secure Digital Card) 安全数字卡
    • 容量范围:几GB到几百GB
  • UFS (Universal Flash Storage) 通用闪存
    • 容量范围:几GB到几百GB
  • Optane Memory 傲腾内存
    • 容量范围:几十GB到几百GB
  • ReRAM (Resistive RAM) 电阻式随机存取存储器
    • 容量范围:几Mb到几十Mb
  • PCRAM (Phase-Change RAM) 相变存储器
    • 容量范围:几百Mb到几GB
  • STT-MRAM (Spin-Transfer Torque MRAM) 自旋转移力矩磁阻存储器
    • 容量范围:几Mb到几十Mb
  • HDD (Hard Disk Drive) 硬盘
    • 容量范围:几百GB到几十TB
  • SSD (Solid State Drive) 固态硬盘
    • 容量范围:几百GB到几TB
  • RRAM (Resistive RAM) 电阻式随机存取存储器
    • 容量范围:几Mb到几十Mb
  • 3D XPoint (3D XPoint Memory) 3D XPoint存储器
    • 容量范围:几十GB到几百GB
  • NVDIMM (Non-Volatile DIMM) 非易失性DIMM
    • 容量范围:几GB到几十GB
  • HBM (High Bandwidth Memory) 高带宽存储器
    • 容量范围:几GB到几十GB
  • LPDDR (Low Power Double Data Rate) 低功耗双倍数据率存储器
    • 容量范围:几百Mb到几十Gb
  • SLC NAND (Single-Level Cell NAND) 单层单元NAND
    • 容量范围:几Gb到几十Gb
  • MLC NAND (Multi-Level Cell NAND) 多层单元NAND
    • 容量范围:几Gb到几百Gb
  • TLC NAND (Triple-Level Cell NAND) 三层单元NAND
    • 容量范围:几百Gb到几Tb
  • QLC NAND (Quad-Level Cell NAND) 四层单元NAND
    • 容量范围:几百Gb到几Tb
  • DRAM (Dynamic RAM) 动态随机存取存储器
    • 容量范围:几Mb到几百Gb
  • EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) 可擦写可编程只读存储器
    • 容量范围:几Kb到几Mb
  • PROM (Programmable Read-Only Memory) 可编程只读存储器
    • 容量范围:几Kb到几Mb
这些存储芯片涵盖了从低容量、高可靠性到高容量、高性能的广泛应用场景。根据具体需求,可以选择最合适的存储芯片类型。
EVASH 官网
www.evashte.com
EVASH EEPROM 规格书百度云下载
EVASH EEPROM 官方淘宝店
https://shop260382949.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.7eb47dd659UOm8
GMT+8, 2026-11-22 13:58 , Processed in 0.082800 second(s), 24 queries , Gzip On.
