查看: 3268|回复: 0
EVASH Ultra EEPROM Chacha20加密算法示例
发表于 2024-6-22 18:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
EVASH Ultra EEPROM 定制Chacha20加密程序时,我们可以按照以下步骤进行设计和实现。Chacha20是一种轻量级且高效的加密算法,适合在资源受限的嵌入式系统中使用。
设计思路
  • 选择Chacha20实现库:
    • 首先,需要选择或实现一个Chacha20加密算法的库,确保其能够在你的开发环境中正常运行。Chacha20是一种流加密算法,它使用256位密钥和一个96位的随机数(nonce)来生成密钥流,对数据进行加密和解密。
  • 密钥和Nonce管理:
    • 确保密钥和Nonce的安全生成和存储。密钥应该是随机生成的,并且不应该硬编码在代码中。Nonce在每次加密操作中都需要是唯一的,并且应该存储在安全的位置。
  • 加密和解密实现:
    • 实现Chacha20加密和解密函数。加密函数使用密钥和Nonce来加密数据,并将结果存储到EVASH Ultra EEPROM中;解密函数使用相同的密钥和Nonce来解密从EEPROM中读取的数据。
  • 安全性和验证:
    • 添加安全检查机制,例如MAC(Message Authentication Code),以确保加密数据的完整性和真实性。同时,对加密程序进行充分的测试和验证,确保其在各种条件下的正确运行和安全性。
示例代码(使用Chacha20算法)
以下是一个简单的示例代码,展示如何使用Chacha20算法对数据进行加密和解密,并将加密后的数据存储到EVASH Ultra EEPROM中。请根据你的具体开发环境和Chacha20库的实现进行适当调整。
c语言代码
#include <Chacha20.h>  // 假设存在一个Chacha20加密库
// 假设EVASH Ultra EEPROM的读写函数为EEPROM_write和EEPROM_read
// 定义一个256位的Chacha20密钥和一个随机生成的96位的nonce
uint8_t chacha20_key[32] = {
    0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAB, 0xCD, 0xEF,
    0xFE, 0xDC, 0xBA, 0x98, 0x76, 0x54, 0x32, 0x10,
uint8_t chacha20_nonce[12] = {
    0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88,
    0x99, 0xAA, 0xBB, 0xCC
// 加密函数
void encrypt_data_chacha20(uint8_t *data, size_t data_length) {
    Chacha20_set_key(chacha20_key, chacha20_nonce);
    Chacha20_encrypt(data, data_length);
// 解密函数
void decrypt_data_chacha20(uint8_t *data, size_t data_length) {
    Chacha20_decrypt(data, data_length);
// 示例应用:加密和解密数据存储到EVASH Ultra EEPROM
void secure_data_to_evash_eeprom_chacha20(uint8_t *data, size_t data_length, uint16_t address) {
    // 加密数据
    encrypt_data_chacha20(data, data_length);
    // 将加密后的数据存储到EEPROM的指定地址
    EEPROM_write(address, data, data_length);
void retrieve_secure_data_from_evash_eeprom_chacha20(uint8_t *data, size_t data_length, uint16_t address) {
    // 从EEPROM读取数据
    EEPROM_read(address, data, data_length);
    // 解密数据
    decrypt_data_chacha20(data, data_length);
int main() {
    uint8_t sensitive_data[16] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x9A, 0xBC, 0xDE, 0xF0,
                                  0x0F, 0xED, 0xCB, 0xA9, 0x87, 0x65, 0x43, 0x21};
    uint16_t evash_eeprom_address = 0x0000;
    // 将敏感数据安全存储到EVASH Ultra EEPROM
    secure_data_to_evash_eeprom_chacha20(sensitive_data, sizeof(sensitive_data), evash_eeprom_address);
    // 从EVASH Ultra EEPROM检索解密数据
    retrieve_secure_data_from_evash_eeprom_chacha20(sensitive_data, sizeof(sensitive_data), evash_eeprom_address);
    // 在此之后,sensitive_data中存储的将是解密后的数据
    return 0;
注意事项
  • 密钥和Nonce安全性:确保Chacha20密钥和Nonce的安全生成和存储,避免硬编码在代码中。
  • EEPROM的特性:了解EVASH Ultra EEPROM的具体特性和限制,例如可擦写次数和擦写周期,以避免频繁写入对EEPROM的损坏。
  • 性能和资源消耗:Chacha20是一种高效的加密算法,但在嵌入式系统中仍需注意其性能和资源消耗。
通过以上示例,你可以根据实际需求和具体的开发环境进一步调整和优化Chacha20加密程序,确保数据在存储到EVASH Ultra EEPROM时得到充分的保护和安全性。
规格书百度云下载
EVASH EEPROM 官方淘宝店
https://shop260382949.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dentershop.7eb47dd659UOm8
GMT+8, 2026-11-18 16:01 , Processed in 0.104312 second(s), 24 queries , Gzip On.
