查看: 6408|回复: 3
[求助] RK3588板上执行TopK算子会触发段错误
发表于 2025-4-20 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  运行一个YOLO魔改模型时,发现其在虚拟机上可以进行RKNN转换并正确推理,但在鲁班猫RK3588开发板上使用rknntoolkit-lite2进行推理会触发段错误,通过对模型进行拆分,定位到是其中的TopK算子引发的段错误,rknntoolkit2版本是2.3.0,查看官方算子支持文档也支持TopK算子,但为什么不管是ADB连接使用rknntoolkit2连板推理还是使用rknntoolkit-lite2板上离线推理到TopK算子都会引发段错误?该TopK算子输入形状为(1,784,784),输出values形状为(1,784,1),请问这种问题应该怎么解决和排查?
  附上测试用的代码,可放在RK3588开发板上直接运行。
终端报错信息
终端报错信息
test.zip
1.01 MB, 下载次数: 2394
发表于 2025-5-22 10:11:09 | 显示全部楼层
可以先看下,https://doc.embedfire.com/linux/ ... le/RT-DETR.html#id4,自定义算子。
 楼主| 发表于 2025-6-30 15:23:03 | 显示全部楼层
monark 发表于 2025-5-22 10:11
可以先看下,https://doc.embedfire.com/linux/rk356x/Ai/zh/latest/lubancat_ai/example/RT-DETR.html#id4 ...
好的,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-18 20:05 , Processed in 0.124319 second(s), 29 queries , Gzip On.
