查看: 5154|回复: 3
[已解决] RV06_编译rootfs时wget下载太慢,改CURL下载,报错
发表于 2025-5-6 15:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RV06系列,下载网盘上的SDK,编译rootfs时,rbconfig选择了一些新的软件和库,进行编译./build.sh时,发现默认使用的WGET下载命令,对于默认首选“https://mirror.lzu.edu.cn/buildroot”下载特别特别慢,一个包要下载20多分钟;
我虚拟机安装Ubuntu22.04,wget安装的版本是1.21.2版本;自己手动敲wget下载,也巨慢;网页打开lzu网站啥的都没问题,也尝试关闭防火墙啥的,也还是慢;
我尝试使用"curl -o "命令进行下载文件,特别快的就下载完成了:
因此,我通过rbconfig对下载命令进行修改,将“wget -nd -t 3”改为“curl”,编译下载时,报错,发现是编译时添加了“-O”项,想把这个设置改为小写的字母O,改为“-o”,一直没找到修改的地方;
求助大佬,这个下载选项“-O”在哪个文件里改???
 楼主| 发表于 2025-5-8 15:14:26 | 显示全部楼层
感谢 @YiangYiang 大佬的回复,虽然不是改这个文件,但最后找到了修改的文件:./sysdrv/source/buildroot/buildroot-2024.02.10/support/download/wget
修改如下:
使用wget下载测试:继续卡着等。。。果断ctrl+C结束
使用curl下载测试:飞速下完~~~
GMT+8, 2026-10-18 10:07 , Processed in 0.140265 second(s), 28 queries , Gzip On.
