查看: 2618|回复: 0
答疑 | 空心件和实心件,哪个打印更经济?
发表于 2025-5-16 20:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
从成本角度来看,空心模型通常更经济。
为啥这么说?JLC3D小编来跟你分析一下:
1、材料成本低:空心件内部是空心的,用料比实心件少很多,材料成本自然更低;
2、打印时间短:空心件结构简单,打印速度更快,因此能节省大量时间;
3、  设计复杂度:空心件可能需要更复杂的设计和支撑结构,设计成本略高,但综合成本仍优于实心件。
看看JLC3D小编由同一材料钛合金【TC4】打印的不同体积的空实心对比测试件:讲真的,空心件虽然看起来个头大,但是重量可比小体积的实心件轻太多了!
所以说,如果你追求轻量化、低成本或快速验证,选空心件准没错!
当然,不同材料之间也有性能上的差别,这点可别忘了考虑喔!
GMT+8, 2026-11-18 23:44 , Processed in 0.147001 second(s), 27 queries , Gzip On.
