查看: 4255|回复: 4
[求助] 鲁班猫5 imx415 驱动编译成ko后,insmod加载后摄像头不能正常...
发表于 2025-6-3 14:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境为鲁班猫5 开发板,内核版本5.10.160  只连接了一个摄像头cam0,默认配置CONFIG_VIDEO_IMX415=y,编译生成的内核升级后,摄像头能正常工作。因为需要在摄像头初始化前做其他配置工作,就把配置CONFIG_VIDEO_IMX415=m后,重新编译生成了imx415.ko文件,同时打开了摄像头0 的设备树。升级了内核文件后,手动加载sudo insmod imx415.ko ,摄像头不能正常工作。
能够正常工作时dmesg 有 rockchip-csi2-dphy csi2-dcphy0: dphy0 matches m00_b_imx415 1-001a:bus type 5 等日志。手动加载时dmesg没有上面对应日志。附件中有完整的dmesg输出 OK为默认自动加载,摄像头能工作版本。bad为手动加载驱动,摄像头不能正常工作输出。希望各位老师能指导下如何才能让手动加载ko文件后,让摄像头正常工作。谢谢。
摄像头正常工作时dmesg日志
摄像头正常工作时dmesg日志
不能正常工作时dmesg输出
不能正常工作时dmesg输出
dmesg输出.zip
44.96 KB, 下载次数: 652
发表于 2025-11-12 16:01:53 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了
发表于 2025-12-10 15:37:28 | 显示全部楼层
驱动问题,RK那边的摄像头驱动有加载链路的,就是得按顺序来。所以一般都不能编译成模块的。
发表于 2026-2-11 15:28:06 | 显示全部楼层
走isp这条链路的是不能手动加载单独模块,因为sensor driver初始化在isp初始化链路里,除非你把mipr rx  phy -> cif -> isp整条链路都编成模块并手动按顺序加载
GMT+8, 2026-11-24 16:28 , Processed in 0.125134 second(s), 28 queries , Gzip On.
